隨著電子工業的發展,電子元器件急劇增加,電子元器件的適用范圍也逐漸廣泛起來,在應用中我們常常要測定電容的大小。因此,一種簡單、實用的電容測試工具在實際中具有一定的實用價值。一般元件參數的數字化測量是把被測參數轉換成頻率后再進行測量,本設計采用555為核心的振蕩電路,將被測電容值轉化為頻率,并利用AT89S51處理器測量出頻率,再通過該頻率值計算出電容參數值。 我們都知道,555定時器在電子應用中有很寬廣的應用范圍。例如本設計就是基于555定時器,連接構成多諧振蕩器以及單穩態觸發器而測量電容的。單穩態觸發器中所涉及的電容,即是被測量的電容xC。其脈沖輸入信號是555定時器構成的多諧振蕩器所產生。信號的頻率可以根據所選的電阻,電容的參數而調節。這樣便可以定量的確定被測電容的容值范圍。因為單穩態觸發器的輸出脈寬是根據電容xC值的不同而不同的,所以脈寬即是對應的電容值,其精確度可以達到0.1%。最后是輸出電壓的數字化,將電壓輸入到譯碼器中翻譯成BCD碼,輸入到LED數碼管中顯示出來。 在初步能夠完成測量功能后,我們可以對它的精度進行提高,并且可以對它的包裝進行二次加工,甚至可以把它作為一個小產品來對待,電子行業需要創新,我們都需要有一顆創新的腦袋,去應付未來的社會形式。
