查看: 2652|回復: 8
小白求助一下關于硬件部分的TL431芯片電源設計
ID:452415 發表于 2019-4-25 19:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電源設計是用8V轉3V給430供電的    +V和-V測出的電壓是7點幾 想問下前面部分的電解電容和電容是干什么用的   還有后面一部分的電容
tl431部分也有點半知半解的  希望有大佬能講解一下  感謝萬分
ID:67356 發表于 2019-4-26 05:25 | 顯示全部樓層
電源濾波
ID:345562 發表于 2019-4-26 08:22 | 顯示全部樓層
電容都是濾波,TL431是穩壓。
ID:512474 發表于 2019-4-26 08:45 | 顯示全部樓層
雙電源電路,以正電源為例。這是一個并聯穩壓電源。D1,二極管,防接反也起降壓的作用。TL431,你可以去看看手冊上它的內部框圖,相當于一個基準源、比較器和三極管。R3和R4設置輸出電壓,Vo=2.5*(R3+R4)/R4,當輸出電壓高于設定電壓,431內部的三極管開度大一些,對地電流增大,R1上的壓降增大,輸出電壓就會降低;輸出電壓低于設定電壓,分析方法相同。并聯型穩壓電路,優點是電源穩定性非常好,缺點是輸出功率不是很大,所以一般用于基準、模擬電路電源等。我沒記錯的話,431電流也就100ma,這個電路最大功率也就這么大~~~
ID:452415 發表于 2019-4-26 13:32 | 顯示全部樓層
Adolph.Y 發表于 2019-4-26 08:45
雙電源電路,以正電源為例。這是一個并聯穩壓電源。D1,二極管,防接反也起降壓的作用。TL431,你可以去看 ...
        謝謝
  多謝各位
ID:522189 發表于 2019-4-26 14:23 | 顯示全部樓層
并聯穩壓電源,tl431看看芯片手冊所起的是穩壓的作用
ID:522438 發表于 2019-4-26 17:51 | 顯示全部樓層
15705182738 發表于 2019-4-26 14:23
電容起穩壓濾波作用,這樣設計輸出電流很小,如果想要電流大些,可以輸出加三極管擴流
ID:395082 發表于 2019-9-26 09:47 | 顯示全部樓層
雙電源  調試OK了嗎?有沒有詳細的資料分享呢?
