PIC16f2450引腳圖及功能說明采用納瓦技術的 8/40/44引腳高性能2 MIPS增強型閃存USB 單片機
通用串行總線特性: 外設特性: * 符合 USB V2.0規范 * 高灌/拉電流:25 mA/25 mA * 低速(1.5 Mb/s)和全速(12 Mb/s) *3個外部中斷 * 支持控制、中斷、同步和批量傳輸 *3個定時器模塊(Timer0到Timer2) * 支持最多 32個端點 (雙向為16個) * 捕捉/比較 /PWM(CCP)模塊: * 256 字節雙存取RAM (用于USB) -16位捕捉,最大分辨率5.2 ns * 帶有片上穩壓器的片上 USB收發器 -16位捕捉,最大分辨率83.3 ns * 與外部 USB收發器相連的接口 -PWM輸出:PWM分辨率是1至10位 * 增強型USART 模塊: 功耗管理模式: - 支持LIN 總線 * 最多13路通道的10位模數轉換器模塊(A/D): * 運行:CPU 工作,外設打開 - 采樣率最高為100 ksps * 空閑:CPU 不工作,外設打開 - 采集時間可編程 * 休眠:CPU 不工作,外設關閉 * 空閑模式時電流可降至 5.8 μA(典型值) 單片機特性: * 休眠模式時電流可降至 0.1 μA(典型值) *Timer1 振蕩器:1.8 μA,32 kHz,2V(典型值) * 優化的C 編譯器架構,帶有可選的擴展指令集 * 看門狗定時器:2.1 μA(典型值) * 閃存存儲器保存時間:> 40 年 * 雙速振蕩器啟動 * 可在軟件控制下自行編程 * 中斷優先級 靈活的振蕩器結構: * 8 x 8單周期硬件乘法器 * 擴展型看門狗定時器 (WDT): * 四種晶振模式,包括用于 USB的高精度 PLL - 可編程周期從4ms 到 131s * 兩種外部時鐘模式,頻率最高為 48 MHz * 可編程代碼保護 * 內部 31 kHz振蕩器 * 通過兩個引腳進行單電源在線串行編程 (In- * 輔助振蕩器使用 Timer1(工作頻率為32 kHz) Circuit Serial Programming(TM),ICSP(TM)) * 雙振蕩器選項允許單片機和 USB模塊以不同的時 * 通過兩個引腳進行在線調試 (In-Circuit Debug, 鐘速率運行 ICD) * 故障保護時鐘監視器: * 可選的專用ICD/ICSP 端口 (僅44引腳TQFP 器 - 當任何時鐘停止時可使器件安全斷電 件) * 寬工作電壓范圍 (2.0V 到5.5V)
程序存儲器 數據 存儲器 10位A/D 8/16 位 器件 I/O CCP EUSART 閃存 SRAM (通道) 定時器 單字指令數 (字節) (字節) IC18F2450 16K 8192 768* 23 10 1 1 1/2 IC18F4450 16K 8192 768* 34 13 1 1 1/2 * 包括用于 USB模塊的 256字節雙存取 RAM,與數據存儲器共享。
參考鏈接:http://www.picavr.com/news/2012-07/2969.htm |
