查看: 3579|回復: 1
實測 | TOF雷達RPLIDAR S1眾多實測數據來襲
ID:156214 發表于 2019-4-25 10:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這次,不啰嗦,直接放石錘。看看RPLIDAR S1在極限壓縮體積提升產品適用性的設計需求下,性能到底如何?
  TOF測距原理
  RPLIDAR S1采用TOF測距原理,測量精度不會隨距離的變化而變化。下面,我們實地檢測一下,看看【測量精度&距離】的對比效果。
  1m
  20m
  40m
  由上可以看出,RPLIDAR S1的測量精度誤差始終保持在穩定范圍之內(±5cm),不會隨著距離的變化而變化,高效保證RPLIDAR S1的建圖精度及效果 。
  40m測距半徑
  采用TOF測距原理,RPLIDAR S1的測距半徑達到40m,滿足更多更大場景的應用需求。
  RPLIDAR S1 室內40m+ 測距半徑掃描畫面
  除了40m測距半徑之外,RPLIDAR S1在大場景下的建圖能力也不容小覷。不管是地下超大停車場,還是超大辦公環境建圖,都能輕松hold住 。同步配合SLAM 3.0,建圖性能一級棒。
  S1配合SLAMWARE定位導航方案構建的停車場地圖
  (面積:134m*111m)
  S1配合SLAMWARE定位導航方案構建的辦公室地圖
  (面積:67.8m x 32.8m)
  室內外均可使用
  得益于TOF超短時光脈沖的特性,RPLIDARS1在室內外的使用都“如魚得水”,在室外模式下,RPLIDARS1可實現在60klx光下的有效工作,不受室外強光的干擾。
  RPLIDAR S1在室外60klx陽光下正常工作
  RPLIDAR S1在室外陽光下實現40+m建圖效果
  同時,室外超大場景建圖也毫無壓力。
  S1配合SLAMWARE定位導航方案構建的室外大場景地圖
  (面積:185m*144m)
  黑色物體的檢測能力
  由于深色物體吸收了絕大部分的光能量,使得激光雷達對深色物體和白色物體的檢出能力不一樣,所以,我們一直都在提升激光雷達對深色物體的探測能力。
  RPLIDAR S1采用TOF測距技術,面對深色物體的測距表現同樣優秀。不管室內還是室外,在一定距離范圍內,對黑色物體的檢出表現完美。
  室內黑色物體檢測
  室外黑色物體檢測
 玻璃的識別能力
  以前,由于超聲波傳感器的輔助,機器人在面對玻璃、鏡面等高透材質時能擁有良好的避障表現。現在,RPLIDAR S1的出現,能夠幫助機器人更好的識別高透材質障礙物。多傳感器協作,為機器人智能行走多加一層保護罩。
  透明玻璃
  磨砂玻璃
  小身材,大能量
  以前,在聊到未來思嵐雷達的發展方向時,思嵐科技CEO陳士凱就表示:除了技術層面的提升之外,還有一條就是:雷達的體積會越來越小,去適配越來越多的應用。從RPLIDAR A2開始,100px的超薄外觀一經出現就引領行業潮流,現在,更是成為行業標配。
 RPLIDAR S1的出現,引領了TOF雷達小巧外觀的趨勢。但小巧精致的外觀并未降低雷達的性能,依舊能保證機器人穩定建圖及輔助后續避障導航
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:829213 發表于 2021-5-31 00:24 | 只看該作者
價格很感人....
