查看: 11879|回復: 11
51單片機藍牙遙控小車+避障+PWM調速程序
ID:507960 發表于 2019-4-24 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是自己之前練習51單片機代碼整合時寫的簡單程序。
本程序通過設置定時器0設置小車PWM來調速,通過藍牙串口和手機APP通信,遙控小車或者避障
下面直接貼出自己的代碼
  1. /*本程序通過設置定時器0設置小車PWM來調速
  2. 通過藍牙串口和手機APP通信,遙控小車或者避障
  3. */
  4. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  5. #include <intrins.h>
  6. #define LED P0                                        //顯示速度等級
  7. #define Output P2                                //2^0~2^4為電機輸出腳
  8. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. bit switch_track=0;
  11. sbit track_L=P3^7;                //紅外避障——左邊
  12. sbit track_R=P3^6;                //右邊
  13. u8 count,buf,Obuf,PWM;
  14. u16 speed=30;
  15. u8 code smgduan[17]={
  16. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  17. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  18. void BluetoothInit()
  19. {
  20.         SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
  21.         TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
  22.         PCON=0X00;                        //波特率不加倍
  23.         TH1=0XFD;                        //計數器初始值設置,注意波特率是9600
  24.         TL1=0XFD;                        //晶振11.0592M
  25.         RI=0;
  26.         ES=1;                                //打開接收中斷
  27.         TR1=1;                                //打開計數器
  28.         PS=1;                                //設置串口優先級第一
  29.
  30.         TH0 = 0xff;         //調速部分
  31.         TL0 = 0xc8;
  32.         ET0=1;//定時器0中斷允許
  33.         TR0=1;//打開定時器0
  34.         TMOD|=0X01;//定時器0,工作方式1
  35.         EA=1;        //打開總中斷
  36. }
  37. void Bizhang()
  38. {
  39.                 if(track_L==0&&track_R==0)        Obuf=0xa0;//有障礙     //紅外避障部分
  40.                 if(track_L==1&&track_R==0)        Obuf=0x60;//TurnLeft();
  41.                 if(track_L==0&&track_R==1)        Obuf=0x90;//TurnRight();
  42.                 if(track_L==1&&track_R==1)        Obuf=0xa0;//直走
  43. }
  44. void main()
  45. {
  46.         BluetoothInit();
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 P0=~smgduan[speed/10];
  50.                 if(switch_track==1)                        //通過switch_track的值選擇是否避障
  51.                 {
  52.                         Bizhang();
  53.                 }
  54.         }
  55. }
  56. void Usart() interrupt 4        //藍牙串口中斷
  57. {
  58.         u8 receiveData;
  59.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
  60.         RI = 0;//清除接收中斷標志位
  61.         switch(receiveData)        //通過紅外接收值決定下一步動作
  62.         {
  63.                 case '2': Obuf=0xA0; break;        //前進                                //Obuf 指令
  64.                 case '5': Obuf=0x00; break;        //停
  65.                 case '8': Obuf=0x50; break;        //后退
  66.                 case '4': Obuf=0x60; break;        //左
  67.                 case '6': Obuf=0x90; break;        //右
  68.                 case '1': if(speed>=10)speed-=10; break;        //減速
  69.                 case '3': if(speed<=90)speed+=10; break;        //加速
  70.                 case '7': switch_track=~switch_track; break;
  71.         }
  72.         SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
  73.         while(!TI);                         //等待發送數據完成
  74.         TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  75. }
  76. void Time0(void) interrupt 1
  77. {
  78.         TH0 = 0xff;         //定時周期太小會影響到藍牙工作,可以把藍牙串口優先級設置到最高解決
  79.         TL0 = 0xc8;
  80.   count++;
  81.         if(count<=speed) PWM=1;                        //控速
  82.                 else if(count<=100) PWM=0;
  83.                 else count=0;
  84.         if(PWM==0)buf=0x00;
  85.         else buf=0xf0;
  86.         Output=Obuf&buf;
  87. }
ID:520987 發表于 2019-4-25 00:03 | 顯示全部樓層
程序很完美,謝謝樓主
ID:512761 發表于 2019-4-25 10:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
藍牙板塊用提前燒錄at固件嗎?
ID:375715 發表于 2019-4-26 22:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
完美,挺好的!
ID:544123 發表于 2019-5-25 12:32 | 顯示全部樓層
為什么車車動不了呢?
ID:507960 發表于 2019-8-3 14:48 | 顯示全部樓層
真-小白 發表于 2019-4-25 10:44
藍牙板塊用提前燒錄at固件嗎?
我用的藍牙模塊買回來就是已經配置好的,直接接上單片機的兩個串口腳就可以用了。
ID:618024 發表于 2019-10-20 11:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Equator 發表于 2019-8-3 14:48
可以加一個DS18B20溫度顯示的程序嗎
ID:618024 發表于 2019-10-22 10:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以加一個ds18b20顯示溫度的程序嗎
ID:715310 發表于 2020-4-9 22:54 | 顯示全部樓層
Speed從哪變呢?只有一個初值
ID:696335 發表于 2020-12-12 15:31 | 顯示全部樓層
這個代碼不全吧?
ID:1012253 發表于 2022-3-22 16:41 | 顯示全部樓層
帖子不能收藏嗎?只能回復保存一下了
ID:999824 發表于 2022-5-10 16:02 | 顯示全部樓層
有沒有仿真圖片
