查看: 4794|回復: 5
求思路,如何利用西門子s7-200 plc實現如下要求的舞臺燈光模擬
ID:433688 發表于 2019-4-23 22:09 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
15黑幣
      設計舞臺燈光模擬系統:
      系統有模式選擇按鍵2個,9個燈控按鍵(常開)分別對應控制9個燈。控制要求:
      (1)任意時刻按下模式1按鍵時,9個燈均熄滅,隨后當第一個按鍵SB1被按下后,L1燈點亮,并且松開后,L1燈依然點亮:以次類推,SB2按下后,L2燈點亮并常亮---點亮順序可以任意,由按鍵控制。當所有燈點亮后,以間隔時間1s的速度從L9到L1依次熄滅。
      (2)任意時刻按下模式2按鍵時,9個燈均點亮,其后與模式1功能相反,即:此時按下581按鍵時,L1燈熄滅,并且松開后,L1燈繼續處于熄滅狀態:以此類推,SB2按下后,L2燈熄....熄滅順序任意,由按鍵控制。當所有燈熄滅后,以間隔時間15的速度,從L1到L9依次點亮,最后處于全亮的狀態。
自己編的時候有這幾個小問題比較迷糊
1.模式轉換應當怎樣實現?
2.全亮或者全滅之后如何依次點亮或者熄滅?
ID:514692 發表于 2019-4-24 13:29 | 只看該作者
1.兩個模式轉換的開關分別控制兩個M點,即M0.0和M0.1,并且使用轉換開關的常閉觸點實現兩個模式的互鎖。
2.依次點亮是使用TON接通延時定時器,依次熄滅是使用TOF斷電延時定時器。
ID:433688 發表于 2019-4-24 14:47 來自觸屏版 | 只看該作者
lidong85 發表于 2019-4-24 13:29
2 ...
要求是按下燈控開關然后燈才進行亮滅轉換且點亮過程無循序要求,只要按下對應燈的控制按鈕亮滅就行了,只是要求全滅全亮后再依次點亮或熄滅 模式轉換那個大概可以弄好了,后面那個依次點亮或熄滅想要通過t37進行控制 不知道可不可信
ID:514692 發表于 2019-4-24 16:16 | 只看該作者
詩酒贖春風 發表于 2019-4-24 14:47
要求是按下燈控開關然后燈才進行亮滅轉換且點亮過程無循序要求,只要按下對應燈的控制按鈕亮滅就行了,只是 ...
用T37可以控制,只是需要每次都要進行延時,而且不能用同一個定時器,這樣方法容易理解但是麻煩。
通常類似這樣的依次點亮或熄滅的程序都用移位指令做比較省事。
ID:433688 發表于 2019-4-25 15:09 來自觸屏版 | 只看該作者
lidong85 發表于 2019-4-24 16:16
通常 ...
謝謝啊~已經弄出來了 雖然有點麻煩 但是可以實現要求了
ID:885797 發表于 2021-11-10 15:46 | 只看該作者
首先11個輸入,9個輸出,模式1按鍵為停止鍵選擇常開觸點,SB1常開按下L1常亮用L1的輸出線圈自鎖形成短路保持常,后面幾個同樣寫,然后到第九個的時候用順序控制電路就完成了
