查看: 10900|回復: 11
MSP430f5529之PWM控制舵機程序
ID:519285 發表于 2019-4-23 09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include <msp430.h>                        //函數庫
int sum=0;                                  //全局變量
int main(void)
  volatile unsigned int i;                  //局部變量
                //設置timerA相關參數
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // 關閉看門狗
  P1DIR |= BIT2;                            // 將P1.2設置為輸出端口,驗證狀態
  P2DIR |= BIT0;                            //P2.0輸出PWM波
  TA0CCTL1 = OUTMOD_7;                         //將輸出模式選擇為模式7
  TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR ;         //選擇ACLK時鐘源,timerA計數模式選擇up模式,計數到TA0CCR0,重置timerA計數器
  TA1CCTL1 = OUTMOD_7;
  TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 +TACLR ;
    P1REN |= BIT7;                            // 使能端口1.7
    P1OUT |= BIT7;                            // 選擇下拉模式
    P1IES |= BIT7;                            // 1.7端口中斷觸發沿選擇下降沿,高到低觸發
    P1IFG &= ~BIT7;                           // 1.7端口中斷寄存器清零
    P1IE |= BIT7;                       // 1.7端口中斷使能
    __bis_SR_register(GIE);                     //將GIE置1,打開全局中斷使能
  while(1)                                       // 采用switch,每一個case值對應一個狀態
    switch (sum)
    case 0:
    P1OUT &= ~BIT2;                              //初始狀態為低功耗狀態
        TA0CCR1 = 0;
        __bis_SR_register(LPM3_bits);            //將LPM3置1,使系統進入低功耗
        break;                                   //跳出switch函數
    case 1:                                      //選系統的默認時鐘,頻率為1MHZ。
        P1OUT &= ~BIT2;                 //狀態1要求:轉到—60°,900微秒,設置的為1000微秒,時鐘頻率為32768Hz
        TA0CCR0 = 20000;          //驗證進入狀態1
        TA0CCR1 = 10000;
        TA1CCR0 = 100;              //輸出PWM波周期
        TA1CCR1 = 34;               占空比
        P1DIR |=BIT2;
        P1SEL |=BIT2;
        P2DIR |=BIT0;
        P2SEL |=BIT0;
        break;
    case 2:
        P1OUT &= ~BIT2;                 //狀態2要求:轉到0°。1520微秒
        TA0CCR0 = 20000;
        TA0CCR1 = 5000;
        TA1CCR0 = 100;
        TA1CCR1 = 50;
        P1DIR |=BIT2;
        P1SEL |=BIT2;
        P2DIR |=BIT0;
        P2SEL |=BIT0;
        break;
    case 3:                     //時鐘為輔助時鐘ACLK,頻率為32768HZ
    //P1OUT &= ~BIT2;                 //狀態3要求:轉到60°   2100微秒
        TA0CCR0 = 20000;
        TA0CCR1 = 800;
        TA1CCR0 = 100;
        TA1CCR1 = 66;
        P1DIR |=BIT2;
        P1SEL |=BIT2;  //選擇1.2端口的復用功能,使之能夠實現亮和滅
        P2DIR |=BIT0;
        P2SEL |=BIT0;
        break;
    if(sum>3)                     //當sum的值超過3時,要讓sum減3,重新進入循環
            sum=sum-3;
//采用S1作為按鍵實現
#pragma vector=PORT1_VECTOR                //端口p1的中斷函數
__interrupt void Port_1(void)
    unsigned int push_key =0;
    push_key == P1IFG & (P1IN);
    __delay_cycles(20000);                  //精確時間延遲,乘以MCLK時鐘周期,防止抖動
    if( push_key == (P1IN & BIT7))
    __low_power_mode_off_on_exit();        //SR寄存器置0,退出低功耗
    sum=sum+1;                               // 按下p1.7,sum加1,周期變化一次
      P1IFG &= ~BIT7;                          // p1.7中斷重置
收藏收藏8 分享淘帖 頂3 踩
ID:1129164 發表于 2024-7-17 15:01 | 只看該作者
怎么接線啊
ID:1129164 發表于 2024-7-17 14:54 | 只看該作者
如何接線p1.2和p2.0
ID:1049618 發表于 2024-4-7 19:03 | 只看該作者
報錯是因為沒有注釋
ID:1088048 發表于 2023-7-11 10:52 | 只看該作者
msp430f5529也不行
ID:1071756 發表于 2023-4-15 15:36 | 只看該作者
太厲害了解決了我許多困難,對新手太友好了
ID:996033 發表于 2023-1-2 20:05 | 只看該作者
KIVENDon 發表于 2022-7-25 09:44
TA1CCR1咋弄,謝謝
需要包含一個頭文件msp430f5529.h
ID:1039079 發表于 2022-7-25 09:44 | 只看該作者
TA1CCR1咋弄,謝謝
ID:921783 發表于 2021-8-7 21:00 | 只看該作者
依然釋然 發表于 2020-10-11 23:37
TA1CCR1是什么啊,顯示沒有定義
定時器1,初值設置
包含頭文件
ID:314910 發表于 2020-12-13 15:08 | 只看該作者
包含個正確的頭文件,需要MSP430F5529.h即可,是定時器的寄存器
ID:529775 發表于 2020-10-11 23:37 | 只看該作者
TA1CCR1是什么啊,顯示沒有定義
ID:825693 發表于 2020-10-11 16:57 | 只看該作者
編譯報錯了,沒有定義
