查看: 3467|回復: 0
做個18650鋰電池供電倒計數計時器(電路圖、程序)
ID:67356 發表于 2019-4-22 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*STC15W204;18650電池供電;頻率:12M
T0-1ms作為計數基準 ;T2-20ms作為按鍵檢測
P5.5 蜂鳴器
按下P3.0,設定增加;按下P3.1,設定減小 ;按下P3.2,儲存設定數值;P3.3,開始/停止計數
四位數碼管,使用中間兩個(手頭現有)
要求:
開機,讀取預存倒計時數值,按壓“開始”按鈕,每秒數值減1,直到0終止,鳴笛2聲提醒,恢復到開機等待狀態;
再次按壓“開始”,再次反復,,,;
任何時候,可以通過“+”“-”按鈕調整初始值,按壓“存儲鍵”,數值被儲存。
使用18650電池供電,帶充電接口;
為節省電能,當等待時間大于5分鐘后,自動關閉顯示,進入掉電模式;可通過按壓“開始”按鍵,恢復到開機等待狀態
#include<STC15.H>
#include<intrins.h>
#define STC_Y1  97560U  // 89C/LEXX、90C/LEXX
#define STC_Y3  14050U  // 10F/Lxx、11F/Lxx 、12C/LExx、15F104E/L104E(A版)、15F204E/L204EA(A版)
#define STC_Y5  13043U  // 15F/L/Wxx(Y3內核個別型號除外)、15F104W
#define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
#define uint  unsigned int        //宏定義整型變量
#define Fosc 12000000UL
#define Core STC_Y5
                            命令定義
#define CMD_IDLE     0         //EEPROM無操作
#define CMD_READ     1         //讀取字節
#define CMD_PROGRAM  2         //寫入字節
#define CMD_ERASE    3         //擦除字節
                       編程周期由晶振決定
//#define ENABLE_IAP 0X80         //編程周期由晶振決定(如果<30MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X81         //編程周期由晶振決定(如果<24MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X82         //編程周期由晶振決定(如果<20MHZ選用此項)
  #define ENABLE_IAP 0X83         //編程周期由晶振決定(如果<12MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X84         //編程周期由晶振決定(如果<6MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X85         //編程周期由晶振決定(如果<3MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X86         //編程周期由晶振決定(如果<2MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X87         //編程周期由晶振決定(如果<1MHZ選用此項)
#define IAP_ADDRESS 0X0000         //內部EEPROM地址
unsigned char code duanma[12]={0x3F,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x8c};//
sbit    led_2=P3^6;
sbit    led_3=P3^7;
sbit a6=P5^4;//g
sbit a5=P1^0;//f
sbit a4=P1^3;//e
sbit a3=P1^4;//d
sbit a2=P1^5;//c
sbit a1=P1^2;//b
sbit a0=P1^1;//a
sbit    buzzer=P5^5;
unsigned char pwm,pwmcun;
unsigned long counter;
unsigned char Trg;                          //點按
unsigned char Cont;                         //長按
unsigned char cnt_plus;                     //長按延時
unsigned char cnt_plus_time;                //長按速度
unsigned char start=0;                      //開始按鍵
*  功能:延時t毫秒
*  入參:1~65535
void delay_ms(unsigned int t)
    unsigned int i;
    do{
        i = Fosc / Core;
        while(--i);
    }while(--t);
                           掉電模式(無操作5分鐘后關機省電)
void kongxian()
PCON = 0x02; //MCU進入掉電模式
_nop_();
_nop_();
                            操作函數
void IapIdle()
IAP_CONTR=0;
IAP_CMD=0;
IAP_TRIG=0;
IAP_ADDRH=0X80;
IAP_ADDRL=0;
                            讀取一個字節函數
uchar IapReadByte(uint addr)
uchar dat;
IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
IAP_CMD=CMD_READ;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_TRIG=0X5A;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
dat=IAP_DATA;
IapIdle();
return dat;
                            寫入一個字節函數
void IapProgramByte(uint addr,uchar dat)
IAP_CMD=CMD_PROGRAM;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_DATA=dat;
IAP_TRIG=0X5A;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IapIdle();
                            擦除一個字節函數
void IapEraseSector(uint addr)
IAP_CMD=CMD_ERASE;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_TRIG=0X5A;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IapIdle();
****************定時器初始化函數****************
void InitTimer(void)
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x18;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初值1ms
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  ET0 = 1;  //T0中斷使能
        AUXR &= 0xFB;                //定時器2時鐘12T模式
        T2L = 0xE0;                //設置定時初值
        T2H = 0xB1;                //設置定時初值
        AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
  IE2 |= 0x04; //T2使能
  EA = 1; //開總中斷
  IT1 = 0; //0,上升沿和下降沿都能中斷。
  EX1 =1; //使能INT1中斷
/********************************數碼管延時關斷函數******************************************/
void guanduan (void)//用于關斷數碼管的位選
delay_ms(1);//延時
led_2=1;//關斷百位
led_3=1;//關斷十位
delay_ms(2);//延時
/********************************10us延時函數************************************************/
void delay_10us (unsigned int a)//24MHz時鐘時的10微秒延時函數
unsigned int b;
while(a--)
  for(b=0;b<12;b++);
/********************************sound數************************************************/
void sound(unsigned int jj,ii ) //jj,時長;ii,頻率
        unsigned int i;
        for(i=0;i<=jj*5;i++)
        {buzzer=~buzzer;
        if(buzzer)
{delay_10us(ii);}
else {delay_10us(ii-12);}
        buzzer=0;
/********************************字段函數(顯示)********************************************/
void ziduan(unsigned char a)
a6=a&0x40;//g
a5=a&0x20;//f
a4=a&0x10;//e
a3=a&0x08;//d
a2=a&0x04;//c
a1=a&0x02;//b
a0=a&0x01;//a
/********************************顯示函數****************************************************/
void display(signed int a)//顯示函數(顯示實際數據除以10,支持顯示負數,負數顯示方式為百位顯示負號"-"十位和個位顯示數據)
  unsigned char shiwei,gewei,d;//定義十位,個位,每次顯示幀數
        shiwei=a/10;//計算十位
  gewei=a%10;//計算個位
  for(d=0;d<20;d++)//顯示部分,每次顯示20個循環(20幀)
   ziduan(duanma[shiwei]);//顯示十位
   led_2=0;//打開十位
   guanduan();//延時關斷十位
   ziduan(duanma[gewei]);//顯示個位
         led_3=0;//打開個位
   guanduan();//延時關斷個位
****************按鍵檢測****************
void Key(void)
    unsigned char ReadData=P3^0xff;//若為0,表示沒有按鍵
    Trg=ReadData&(ReadData^Cont);
    Cont=ReadData;
    if (Cont==0)
        cnt_plus=0;     //長按標志清0
                if (Trg&0x04)       //按下P3.2,00000100;儲存當前數值
                         sound(50,17);
                         IapEraseSector(0X0000);                    delay_ms(5);
             IapProgramByte(0X0000,pwm);           delay_ms(5);
                         pwmcun=pwm;
                if (Trg&0x01)       //按下P3.0,00000001,設定增加
                          start=0;
        pwm++;
        if(pwm==99)
            pwm=0;
    if (Trg&0x02)       //按下P3.1,00000010,設定減小
                                start=0;
        pwm--;
        if(pwm==0)
            pwm=99;
                if(Trg&0x08)       //按下P3.3,00001000,計數/停止
                        start=~start;
                        counter=0;
                        sound(50,17);
            pwm=pwmcun;
    if (cnt_plus<50)
        cnt_plus++;        //開始長按延時
    if (cnt_plus>=50)     //長按1秒后開始動作
        cnt_plus_time++;        //長按時速度變化
        if (cnt_plus_time>30)
            cnt_plus_time=0;
            if (Cont&0X01)  //長按P1.3,連加5
                if(pwm<=(pwmcun-10))
                    pwm=pwm+5;
                    pwm++;
            if (Cont&0X02)      //長按P1.4,連減5
                if(pwm>=10)
                    pwm=pwm-5;
                    pwm--;
****************主函數***************
void main ()
{ start=0;
        sound(100,17);
        P5M0=0xff;//P5都是推挽模式
  P5M1=0x00;
        P1M0=0xff;//P1都是推挽模式
  P1M1=0x00;
  InitTimer();
        pwmcun=IapReadByte(0X0000);//讀取設定起始數值
  delay_ms(5);
  pwm = pwmcun;
         buzzer=0;
         counter = 0 ;
      display(pwm);
****************T0中斷,1ms用于倒計數****************
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
if(start)  //計數狀態,T0用于倒計數
        counter++;
    if(counter==1000) //每秒(1000ms)倒計時1
        counter = 0 ;
        pwm--;
                             if(pwm==0) //計數完成,滴滴2聲,停止
                                start=0;
                                led_2=led_3=1;
                                pwm=pwmcun;
                         sound(80,17);
                         delay_ms(100);
                         sound(80,17);
                                 delay_ms(400);
                                 sound(80,17);
                           delay_ms(100);
                           sound(80,17);
if(start==0) //倒計數結束后,T0用于延時關機
                counter++;
        if(counter==300000)  //5分鐘
                led_2=led_3=1;
                sound(300,17);
                start=~start;
          kongxian();
****************T2中斷,20ms用于檢測按鍵****************
void t2int() interrupt 12
    IE2 &= ~0x04;               //關閉定時器T2
    Key();              //執行鍵盤掃描
    IE2 |= 0x04;                //啟動定時器T2
void exint1() interrupt 2 //INT1中斷入口
        counter=0;
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
YJGG + 12 贊一個!
