查看: 3390|回復: 0
protel原理圖元件庫封裝PCB自動布線等學習資料
手動方式建立DIP14封裝 步驟
  • 新建***.ddb,雙擊Documents進入;
  • File\new 新建PCB Library Document****.lib,修改文件名;
  • 工作層面參數設置  Tools\Library option, Tools\Preferences
  • 點擊左側元件庫管理的ADD按鈕,或者執行Tools\New component, 出現元件向導對話框,點擊Cancel;
  • 進入設計界面, 在原點放置焊盤14個,修改屬性Designator逆時針排列 編號1-14,焊盤x-size=60mil, y-size=60mil,hole size=30mil,焊盤的layer選擇Multilayer。焊盤水平間距為300mil2個焊盤之間的垂直間距=100mil1號焊盤放置于(0,0)坐標點
  • 切換到頂層絲印層,繪制外形輪廓 Place\Track,邊框各邊距離焊盤中心50mil
  • 繪制圓弧  Place\Arc
  • 設置元件參考坐標  Edit\set Preference (pin1)
  • 重命名保存  左側管理器的Rename按鈕或左鍵單擊元件再點擊右鍵
  •            rename  DIP14
注意實時存盤
利用向導創建元件DIP14封裝步驟
點擊左側元件庫管理的ADD按鈕,或者執行Tools\New component, 出現元件向導對話框,點擊Next;
  • 在下一對話框中選DIP封裝類型,單位英制 mil
  • 點擊Next,修改焊盤尺寸,x-size=60mil, y-size=60mil,hole size=30mil
  • 點擊Next,設置水平間距=300mil,垂直間距=100mil
  • 點擊Next,設置外形輪廓線寬=10mil
  • 點擊Next,設置焊盤數量  14個;
  • 點擊Next,元件封裝命名, DIP14
  •            點擊Next,點擊Finish
11、File\save      注意在設計過程中實時存盤
  • 完成圖片中SOIC16元件封裝。(圖中單位:inch(mm))
全部資料51hei下載地址:
protel_keshe.zip (1.03 MB, 下載次數: 23)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
