查看: 4218|回復: 2
新唐單片機N76E003在115200波特率有亂碼解決方法
ID:518421 發表于 2019-4-22 11:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    N76E003為高性價比單片機,碰到115200波特率不準導致有亂碼問題。在初始化時候執行以下void MODIFY_HIRC_VLAUE(void),測試可以完美解決此問題。見附件!
    set_IAPEN;
    IAPAL = 0x30;
    IAPAH = 0x00;
    IAPCN = READ_UID;
    set_IAPGO;
    hircmap0 = IAPFD;
    IAPAL = 0x31;
    IAPAH = 0x00;
    set_IAPGO;
    hircmap1 = IAPFD;
    clr_IAPEN;
    trimvalue16bit = ((hircmap0<<1)+(hircmap1&0x01));
    trimvalue16bit = trimvalue16bit - 15;
    hircmap1 = trimvalue16bit&0x01;
    hircmap0 = trimvalue16bit>>1;
    TA=0XAA;
    TA=0X55;
    RCTRIM0 = hircmap0;
    TA=0XAA;
    TA=0X55;
    RCTRIM1 = hircmap1;
ID:103401 發表于 2019-11-1 10:48 | 只看該作者
支持一下新唐
