查看: 1291|回復: 1
大佬們能幫忙看一下單片機程序有什么錯誤碼QAQ
ID:498596 發(fā)表于 2019-4-19 14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我第一次寫程序  總感覺哪里寫錯了 能幫我看一下嗎QUQ
#include<reg51.h>
sbit PWM=P2^0;//  P2.0輸出pwm
uchar time;  // 定義占空比的變量
uint time_tick;
uint x;
TMOD=0x01;//定時器0工作方式1
TH0=0xff;//(65536-10)/256;//賦初值定時
TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時器0中斷
TR0=1;//啟動定時器0
void tim0() interrupt 1
TR0=0;//賦初值時,關閉定時器
TR0=1;//打開定時器
                time++;
                time_tick++;
                if(time_tick>=50000)
               { x++;
                 time_tick=0;
                   if(x=<1800)
{if(time>=100)  //1khz
   time=0;
if(time<=30)   //占空比%30,可改
   PWM=1;
else PWM=0;}
              if(x>=1800&&x<3600)
   time=0;
if(time<=60)   //占空比%60,可改
   PWM=1;
else PWM=0;
                if(x>=3600&&x<5400)
   time=0;
if(time<=90)   //占空比%90,可改
   PWM=1;
else PWM=0;
                if(x>=5400)
                { x=0;}
ID:1 發(fā)表于 2019-4-19 16:25 | 只看該作者
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉移到冷門區(qū)了,自行點擊編輯按鈕補充一下吧,審核員會幫你重新轉到熱門問答區(qū)的
