查看: 4433|回復: 1
單片機+ADXL345手勢遙控車設計資料包
ID:329135 發表于 2019-4-18 17:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于藍牙模塊:
我視頻里使用的藍牙模塊并不好買,推薦使用 HC05主從 一體藍牙模塊,或你自己比較熟悉的其他無線模塊。
若使用的藍牙模塊和我的不一樣,接口自然也不同,請
結合原理圖與實務對照連接,
原理圖只是描述原理,適用于絕大多數UART無線模塊(如藍牙、wifi、zigbee)
關于電機:
在最開始的設計中,我忽略了電機電路部分的完善。
此處建議讀者為電機串聯上保護二極管,用于保護電路。 下圖是L293D官方給出的電路圖,僅供參考
我在實物中使用的電機參數為12V/1A
我選用的鋰電池輸出電壓12V,最大輸出電流6A
讀者可根據實際選用的電機額定參數選擇電池做為電機驅動電源
關于L293D: 在實際的使用中,如果L239D過熱,應當加散熱片
電路原理圖如下:
Receive(接收)文件內的hex文件下載到小車,Send(發送)文件內的hex文件下載到控制端。
關于硬件
實物中的單片機你可以替換為任何SCT15F2K系列的任意一種,單片機封裝不重要,你只需要選擇你會用的封裝。代碼完全兼容。如果你不懂這句話的意義,說明你是初學者
小車也可以換為2個輪子的,不一定要玩4個輪子的,控制邏輯玩一樣,但成本大大降低。至于藍牙模塊,我還是建議用HC05系列,也強烈建議先購買一對HC05配對玩一玩,如果HC05配對你都無非實現,強烈不建議制作小車。
視頻里使用的藍牙模塊并不好買,性價比也不高,推薦使用HC05主從一體藍牙模塊,或者你自己比較熟悉的其他無線模塊
如果使用的藍牙模塊和我的不一樣,接口自然也不同,請結合原理圖與實務對照連接,原理圖只是描述原理,適用于絕大多數UART無線模塊(如藍牙、wifi、zigbee)
  1. #include "STC15F2K60S2.h"
  2. #include "string.h"
  3. #include  "stdio.h"   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. #define Go    0xAA
  6. #define Back  0x55
  7. #define Left  0x5A
  8. #define Right 0xA5
  9. #define Stop  0x00
  10. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  11. sbit           SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
  12. unsigned char idata BUF[6];  //接收數據緩存區
  13. signed int idata XYZ_data[3];
  14. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  15. void  Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data);   //單個寫入數據
  16. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
  17. void Delay5us();
  18. void Delay5ms();
  19. void Delay50ms();
  20. void ADXL345_Start();
  21. void ADXL345_Stop();
  22. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  23. bit  ADXL345_RecvACK();
  24. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
  25. unsigned char ADXL345_RecvByte();
  26. void Send(unsigned char CMD);
  27. void UartInit();
  28. void Data_Process();
  29. void direction_judge();
  30. bit flag;
  31. unsigned char  CMD1,CMD2;
  32. //******主程序********
  33. void main()
  34. {
  35.         Delay50ms();
  36.         UartInit();
  37.         Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
  38.         while(1)                                 //循環
  39.         {
  40.                 Multiple_Read_ADXL345();               //連續讀出數據,存儲在BUF中
  41.         Data_Process();
  42.                 direction_judge();
  43.                 Delay50ms();
  44.
  45.         }
  46. }
  47. /**************************************
  48. 起始信號
  49. **************************************/
  50. void ADXL345_Start()
  51. {
  52.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  53.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  54.     Delay5us();                 //延時
  55.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  56.     Delay5us();                 //延時
  57.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  58. }
  59. /**************************************
  60. 停止信號
  61. **************************************/
  62. void ADXL345_Stop()
  63. {
  64.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  65.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  66.     Delay5us();                 //延時
  67.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  68.     Delay5us();                 //延時
  69. }
  70. /**************************************
  71. 發送應答信號
  72. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  73. **************************************/
  74. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  75. {
  76.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  77.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  78.     Delay5us();                 //延時
  79.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  80.     Delay5us();                 //延時
  81. }
  82. /**************************************
  83. 接收應答信號
  84. **************************************/
  85. bit ADXL345_RecvACK()
  86. {
  87.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  88.     Delay5us();                 //延時
  89.     flag = SDA;                   //讀應答信號
  90.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  91.     Delay5us();                 //延時
  92.     return flag;
  93. }
  94. /**************************************
  95. 向IIC總線發送一個字節數據
  96. **************************************/
  97. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat)
  98. {
  99.     unsigned char i;
  100.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  101.     {
  102.                 SDA=dat&0x80;
  103.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  104.         Delay5us();             //延時
  105.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  106.         Delay5us();             //延時
  107.                 dat <<= 1;
  108.     }
  109.     ADXL345_RecvACK();
  110. }
  111. //從IIC總線接收一個字節數據
  112. unsigned char ADXL345_RecvByte()
  113. {
  114.     unsigned char i;
  115.     unsigned char dat = 0;
  116.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  117.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  118.     {
  119.         dat <<= 1;
  120.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  121.         Delay5us();             //延時
  122.         dat |= SDA;             //讀數據
  123.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  124.         Delay5us();             //延時
  125.     }
  126.     return dat;
  127. }
  128. //******單字節寫入*******************************************
  129. void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data)
  130. {
  131.     ADXL345_Start();                  //起始信號
  132.     ADXL345_SendByte(0xA6);   //發送設備地址
  133.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址
  134.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據
  135.     ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
  136. }
  137. //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
  138. void Multiple_read_ADXL345(void)
  139. {
  140.         unsigned char i;
  141.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  142.     ADXL345_SendByte(0xA6);           //發送設備地址+寫信號
  143.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
  144.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  145.     ADXL345_SendByte(0xA7);         //發送設備地址+讀信號
  146.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
  147.     {
  148.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  149.         if (i == 5)ADXL345_SendACK(1);//最后一個數據需要回NOACK
  150.         else ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
  151.    }
  152.     ADXL345_Stop();                          //停止信號
  153.     Delay5ms();
  154. }
  155. //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
  156. void Init_ADXL345()
  157. {
  158.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5
  159.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式
  160.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
  161. }
  162. void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
  163. {
  164.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  165.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  166.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  167.         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
  168.         TL1 = 0xE0;                //設定定時初值
  169.         TH1 = 0xFE;                //設定定時初值
  170.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  171.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  172. }
  173. void Send(unsigned char CMD)
  174. {
  175.         SBUF=CMD;
  176.         while(!TI);
  177.         TI=0;
  178. }
  179. void Data_Process()
  180. {
  181.         XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
  182.         XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
  183.
  184.         if(XYZ_data[0]<-110)CMD1=Left;
  185.         else if(XYZ_data[0]>110)CMD1=Right;
  186.         else CMD1=Stop;
  187.         if(XYZ_data[1]<-110)CMD2=Back;
  188.         else if(XYZ_data[1]>110)CMD2=Go;
  189.         else CMD2=Stop;
  190. }
  191. void direction_judge()
  192. {
  193.         if(CMD1==Left||CMD1==Right)Send(CMD1);
  194.         else Send(CMD2);
  195. }
  196. void Delay50ms()                //@11.0592MHz
  197. {
  198.         unsigned char i, j, k;
  199.         _nop_();
  200.         _nop_();
  201.         i = 3;
  202.         j = 26;
  203.         k = 223;
  204.         do
  205. ……………………
  206. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
手勢遙控車資料包V1.3.zip (1.14 MB, 下載次數: 37)
ID:304358 發表于 2019-5-22 14:38 | 顯示全部樓層
這個是別人的帖子吧
