查看: 1487|回復: 1
單片機溫度傳感器代碼 顯示到數碼管上
ID:506929 發表于 2019-4-18 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "STC15Fxxxx.h"
  2. #include "INTRINS.H"
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "string.h"
  5. #include "DS18B20.h"
  6. #include  "HC595.H"
  7. sbit LED1  = P6^0;
  8. sbit SPEAKER  = P1^3;
  9. sbit SingleKey = P0^7;////把P0.7接地,設置P0.0~P0.3為4個獨立按鍵
  10. sbit KEY1 = P0^0;////P0.0為KEY1
  11. sbit KEY2 = P0^1;////P0.1為KEY2
  12. sbit KEY3 = P0^2;////P0.2為KEY3
  13. sbit KEY4 = P0^3;////P0.3為KEY4
  14. unsigned char  displayDat[8]={0x00};  //顯示單元數據,共8個數據和一個運算暫用
  15. //Function Definition 函數聲明
  16. extern unsigned char display_index;        //顯示位索引
  17. void Delaylong(unsigned int t);
  18. //串行口初始化
  19. void UartInit(void);
  20. ////////////////////////////////////////////////////
  21. void Delaylong(unsigned int t)//
  22. {
  23.         unsigned int i,j;
  24.         for(i=0;i<t;i++)
  25.         {
  26.                 for(j=0;j<10;j++);
  27.         }
  28. }
  29. //////////////////////////////////////
  30. void Beep(unsigned int dd)
  31. {
  32. //    SPEAKER=1;
  33.         Delaylong(dd);
  34.         SPEAKER=0;
  35. }
  36. //////////////////////////////////////
  37. void UartSend(unsigned char ch)
  38. {
  39.            SBUF=ch;
  40.         while(!TI);
  41.         TI=0;
  42. }
  43. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  44. // 串口初始化函數
  45. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  46. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  47. {
  48.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  49.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  50.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  51.         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
  52.         TL1 = 0xE0;                //設定定時初值
  53.         TH1 = 0xFE;                //設定定時初值
  54.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  55.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  56.
  57. //        ES = 1; //使能串口1中斷
  58.         REN =1;
  59. }
  60. ////////////////////////////
  61. void PortInit()
  62. {
  63. P0M1 =0X00;
  64.    P0M0 =0X00;
  65. //   P1M1 =0X00;
  66. //   P1M0 =0X08;////P1.3強驅動模式,P1.3蜂鳴器
  67.    P2M1 =0X00;
  68.    P2M0 =0X00;
  69.    P3M1 =0X00;
  70.    P3M0 =0X00;
  71.    P4M1 =0X00;
  72.    P4M0 =0X00;
  73.    P5M1 =0X00;
  74.    P5M0 =0X00;
  75.    P6M1 =0X00;
  76.    P6M0 =0X00;
  77. //   P7M1 =0X00;
  78. //   P7M0 =0X10;////P7.4強驅動模式繼電器
  79.    KEY1 =1;
  80.    KEY2 =1;
  81.    KEY3 =1;
  82.    KEY4 =1;
  83. }
  84. void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  85. {
  86.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  87.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  88.         TL0 = 0xCD;                //設置定時初值
  89.         TH0 = 0xD4;                //設置定時初值
  90.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  91.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  92.         ET0 = 1;                                    //使能定時器中斷
  93. }
  94. /*******************************************************************************/
  95. void main(void) //主函數
  96. {
  97.         unsigned char i;
  98.         unsigned int temp,DS18B20_ID[8];
  99.
  100.         AUXR =0x00;
  101.         PortInit();
  102.         UartInit(); // 串口1//注意,下載程序選擇晶振:11.0592MHz,波特率9600bps
  103.     Delaylong(500);
  104.         SingleKey = 0;////把P0.7接地,設置P0.0~P0.3為4個獨立按鍵
  105.         Timer0Init();
  106.         UartSend(0xaa);
  107. //        Beep(5000);
  108.     for(i=0; i<8; i++)        displayDat[i] = 0x10;        //上電消隱
  109.         EA=1;
  110. while(1)
  111. {
  112. //    UartSend(display_index);
  113. //        if(KEY1==0)        ////讀出地址0x00處的一個字節
  114.         {
  115. //           Delaylong(30);
  116. //           while(KEY1==0);////等待按鍵抬起
  117.            temp = Conversion(ds18b20ReadTemp());
  118. //           UartSend(temp&&0xFF);
  119. //           UartSend((temp>>8)&&0xFF);
  120. //           EA=0;
  121.            displayDat[1] = temp / 10000;
  122.            displayDat[2] = temp % 10000 / 1000;
  123.        displayDat[3] = temp % 1000 / 100;
  124.        displayDat[5] = temp % 100 / 10;
  125.            displayDat[6] = temp % 10;
  126. //           EA=1;
  127. //           Beep(3000);
  128.         }
  129.         if(KEY2==0)        ////
  130.         {
  131.            Delaylong(30);
  132.            while(KEY2==0);////等待按鍵抬起
  133.            ds18b20_reset();
  134.            delay_1ms(1);
  135.            ds18b20WriteByte(0x33);////讀取DS18B20的8個字節ID
  136.            for(i=0;i<8;i++)
  137.            {
  138.                      DS18B20_ID[i]=ds18b20ReadByte();
  139.            }
  140.            for(i=0;i<8;i++) UartSend(DS18B20_ID[i]);
  141.            Beep(3000);
  142.         }
  143. //   for(i=0;i<8;i++)  //8位LED掃描控制
  144. //      {
  145. //        display(i,displayDat[i]);
  146. //          }
  147.   }
  148. }//main
  149. void timer0_Isr(void) interrupt 1 //using 1
  150. {
  151. //   unsigned char i;
  152.    DisplayScan();        //1ms掃描顯示一位
  153. //   B_1ms = 1;                //1ms標志
  154. }
溫度模塊zxy.rar
88.57 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2019-4-18 22:45 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
