(1)在給定5V直流電源電壓的條件下設(shè)計(jì)一個(gè)可以容納四組參賽者的搶答器,每組設(shè)定一個(gè)搶答按鈕供參賽者使用。 (2)設(shè)置一個(gè)系統(tǒng)清零和搶答控制開關(guān)K(該開關(guān)由主持人控制),當(dāng)開關(guān)K被按下時(shí),搶答開始,打開后搶答電路清零。 (3)搶答器具有一個(gè)搶答信號(hào)的鑒別、鎖存及顯示功能。即有搶答信號(hào)輸入時(shí),鎖存相應(yīng)的編號(hào),并在LED數(shù)碼管上顯示出來。此時(shí)再按其他任何一個(gè)搶答器開關(guān)均無效,優(yōu)先搶答選手的編號(hào)一直保持不變,直到主持人將系統(tǒng)清除為止。 (4)搶答器具有定時(shí)搶答的功能,且一次搶答的時(shí)間可以由主持人設(shè)定。當(dāng)節(jié)目主持人按下“開始”按鈕后,要求定時(shí)器立即倒計(jì)時(shí),并在顯示器上顯示。 (5)參賽選手在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)搶答,搶答有效,定時(shí)器停止工作,顯示器上顯示選手的編號(hào)和搶答時(shí)刻的時(shí)間,并保持到主持人將系統(tǒng)清零為止。 (6)如果定時(shí)搶答的時(shí)間已到,卻沒有選手搶答,則本次搶答無效,系統(tǒng)封鎖輸入電路,禁止選手超時(shí)后搶答,時(shí)間顯示器上顯示0。
1.3系統(tǒng)原理工作框圖可將整個(gè)系統(tǒng)分為三個(gè)主要模塊:搶答鑒別模塊;搶答計(jì)時(shí)模塊;搶答計(jì)分模塊。整個(gè)系統(tǒng)的組成框圖如下圖1所示。 圖1 智力競(jìng)賽搶答器系統(tǒng)的組成框圖 1.4 設(shè)計(jì)任務(wù)內(nèi)容(1)學(xué)習(xí)與研究相關(guān)的《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》理論知識(shí),查閱資料,拿出可行的設(shè)計(jì)方案。 (2)根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行電路設(shè)計(jì),完成電路參數(shù)計(jì)算、元器件選型、繪制電路原理圖;電路設(shè)計(jì)包括:搶答鑒別模塊設(shè)計(jì);搶答計(jì)時(shí)模塊設(shè)計(jì);搶答計(jì)分模塊設(shè)計(jì)。 (3)進(jìn)行電路軟件仿真測(cè)試(如:Multisim 11.0、Proteus、 Altium Designer等),獲得實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),驗(yàn)證設(shè)計(jì)有效性。
第二章 模塊電路設(shè)計(jì)
2.1設(shè)計(jì)元器件及說明74LS190D:
圖2 74LS190D功能圖
如圖2所示,此芯片進(jìn)行加減數(shù)功能,初始狀態(tài),A,D端均接高電平,輸入為1001,十進(jìn)制碼數(shù)字“9”,當(dāng)U/D端接入高點(diǎn)平時(shí),進(jìn)行減數(shù)功能,LOAD為置位端,低電平有效,當(dāng)接入一低電平,開始工作,置數(shù)到“9”,RCO為借位端。CLK為鎖存功能,當(dāng)接入一高電平時(shí),鎖存器工作,計(jì)時(shí)電路暫停。 74LS175N:
圖3 74LS175N功能圖
如圖3所示,此芯片為一4D觸發(fā)器,一段接受信號(hào),高電平,輸出Q為高電平,電路工作,同時(shí)CLK端進(jìn)行鎖存功能,其余觸發(fā)器無法工作。 74LS148D:
圖4 74LS148D功能圖 如圖4所示是一BCD三位二進(jìn)制編碼器,低電平有效,當(dāng)輸入端接收低電位時(shí),電路工作。將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)化為三位二進(jìn)制。 2.2 搶答電路的設(shè)計(jì)(1)搶答及鎖存功能: 此功能需要一片雙D觸發(fā)器74LS175N芯片完成(圖5所示芯片),當(dāng)其中以為選手開始搶答時(shí),D觸發(fā)器接受高電平信號(hào),這時(shí)Q1輸出高電平,其余均為低電平,所以其中一蜂鳴器響。同時(shí)Q1’輸出為低電平, 其余均為高電平,進(jìn)過與門,輸出仍為低電平,經(jīng)過一個(gè)四輸入與非門,輸出只為高電平,鎖存器發(fā)生作用,開始進(jìn)行鎖存。
圖5 74LS175N功能圖
圖6 鎖存功能
(2)顯示搶答功能 這一部分功能的實(shí)現(xiàn)需要一片三位二進(jìn)制BCD編碼器74LS148D來實(shí)現(xiàn) ( 圖7所示芯片),當(dāng)其中一位選手開始搶答時(shí),Q1’輸出低電平,從而,芯片工作開始編碼,D1對(duì)應(yīng)二進(jìn)制碼001,進(jìn)而顯示屏上顯示數(shù)字1,以此類推,依次顯示2,3,4分別代表四位選手的代號(hào)。
圖7 BCD編碼器74LS148D功能圖
2.3倒計(jì)時(shí)功能實(shí)現(xiàn)此功能需要一片74LS190D芯片實(shí)現(xiàn)(圖8),四位二進(jìn)制減數(shù)器,分別從1001—0000,顯示器上顯示從9-0的遞減計(jì)時(shí)。遞減到0時(shí),LED5亮,從而搶答無效。
圖8 74S190D功能圖
2.4編碼譯碼顯示功能編碼器是將具有某種特定含義信號(hào)的議成二進(jìn)制代碼的電路,需要選用集成8線-3線優(yōu)先編碼器74LS148D和顯示器實(shí)現(xiàn)。如圖9。
圖9 8線-3線編碼器
2.5總框圖
圖10 總框圖(包含搶答,計(jì)時(shí),顯示功能) 第三章 設(shè)計(jì)結(jié)果與分析當(dāng)一號(hào)選手開始搶答,計(jì)時(shí)電路開始工作,倒計(jì)時(shí)4秒后搶答器搶答成功,倒計(jì)時(shí)電路鎖存。 一號(hào)蜂鳴器發(fā)出聲響,LED1亮,顯示屏上顯示一號(hào)選手?jǐn)?shù)字。搶答器成功運(yùn)行。(圖11所示)
圖11 有人搶答時(shí)搶答器顯示 當(dāng)無人強(qiáng)答時(shí),倒計(jì)時(shí)電路一直工作,到“0”顯示,LED5亮,此時(shí)搶答無效。(圖12所示)
圖12 無人搶答時(shí)搶答器顯示
第四章 總結(jié)Multisim 可以很方便的實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)仿真和虛擬實(shí)驗(yàn),真的很有趣,它讓我感到了以前學(xué)的空洞的知識(shí)有了依附,能夠驗(yàn)證我們學(xué)的到底是對(duì)是錯(cuò),在認(rèn)為是書本錯(cuò)了的時(shí)候,有了可以驗(yàn)證的工具。 但是Multisim在連線的時(shí)候很不方便,它要求節(jié)必須要與原件之間多于一個(gè)格,就算開始時(shí)連得很整齊,但是如果改變一個(gè)元件的位置是就有可能亂的讓人眼花繚亂,在做這個(gè)仿真實(shí)驗(yàn)時(shí),第一次搭線由于元器件的擺放的位置的問題線路很亂,以至于我要再加功能的時(shí)候根本找不清應(yīng)該怎么連,所以不得不重新連了一次,這個(gè)是最耗費(fèi)我的時(shí)間的。 通過這次的仿真實(shí)驗(yàn)我收獲到了很多,最重要的是我知道了到哪里去運(yùn)用在課本上學(xué)到的專業(yè)課知識(shí)。一開始的時(shí)候,老師讓我們自己做,我真得覺得自己做不了,可是一個(gè)星期下來,其實(shí)自己也能做,原理也不是很復(fù)雜,很多都懂了,芯片之間的作用,從而更加完善了自己在數(shù)電上的專業(yè)學(xué)習(xí)。
附錄:元件清單
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
智力競(jìng)賽搶答器.docx
(268.01 KB, 下載次數(shù): 18)
2019-4-18 11:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
