查看: 2805|回復: 13
單片機多通道數(shù)據(jù)發(fā)送問題分析
ID:491246 發(fā)表于 2019-4-18 10:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
假如單片機采集了8個通道數(shù)據(jù)放到一個數(shù)組中,根據(jù)要求往外發(fā)送。
現(xiàn)在問題是全部發(fā)送沒有問題,發(fā)送除某一通道外的全部數(shù)據(jù)不知道怎么實現(xiàn),請問大家有什么好辦法嗎?
謝謝!
ID:491246 發(fā)表于 2019-4-18 10:27 | 只看該作者
補充:
假如 data[32]={1,2,3,4,5,6...},共8個通道,每個通道4個字節(jié)數(shù)據(jù),怎么才能發(fā)送除了某一通道外的數(shù)據(jù)?
ID:310519 發(fā)表于 2019-4-18 11:46 | 只看該作者
下標時跳過不發(fā)送的。
ID:158375 發(fā)表于 2019-4-18 12:47 | 只看該作者
樓上高招:通過下標區(qū)分不同的通道數(shù)據(jù),想咋處理就咋處理!
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-18 13:08 | 只看該作者
自己定個協(xié)議就OK了。
例如:每次發(fā)兩個字節(jié),第一個字節(jié)是目的通道號,第二個字節(jié)是該通道的數(shù)據(jù)。
ID:491246 發(fā)表于 2019-4-18 14:15 | 只看該作者
笨笨兔 發(fā)表于 2019-4-18 12:47
這個處理起來太復雜了吧,
比如:
8個通道全部發(fā)送,這個簡單
除了通道1,其余的通道數(shù)據(jù)發(fā)送,這個也簡單
除了通道1和3……
除了通道2和5和7……這些怎么處理
實際上每次讀取的通道數(shù)不是固定的8個,是動態(tài)的,并且只能一次性讀取多個通道值
ID:52944 發(fā)表于 2019-4-18 14:32 | 只看該作者
通過數(shù)組的下標決定發(fā)送那個數(shù)據(jù)
ID:308437 發(fā)表于 2019-4-18 15:22 | 只看該作者
如果是這樣的話,可以再建多幾個數(shù)組緩存數(shù)據(jù)。然后掃描標志位,根據(jù)不同的情況,使用不同的數(shù)組,就可以發(fā)不一樣的數(shù)據(jù)了
ID:491246 發(fā)表于 2019-4-18 16:24 | 只看該作者
yousunny 發(fā)表于 2019-4-18 15:22
如果是這樣的話,可以再建多幾個數(shù)組緩存數(shù)據(jù)。然后掃描標志位,根據(jù)不同的情況,使用不同的數(shù)組,就可以發(fā) ...
目前就是這樣處理的,也想不到好的方法了
ID:310519 發(fā)表于 2019-4-18 20:27 | 只看該作者
mcuee 發(fā)表于 2019-4-18 14:15
這個處理起來太復雜了吧,
比如:
8個通道全部發(fā)送,這個簡單
到底是“只能一次性讀取8個通道的數(shù)據(jù)到數(shù)組,然后根據(jù)需要發(fā)送”,
還是“每次讀取的通道數(shù)不是固定的8個,是動態(tài)的,并且只能一次性讀取多個通道值”?
ID:491246 發(fā)表于 2019-4-19 08:26 | 只看該作者
diy1997 發(fā)表于 2019-4-18 20:27
還是“每次讀取的通道數(shù)不是固定 ...
一次性最多只能讀8個,可能某次只讀了5個通道,需要發(fā)其中的2個通道
ID:310519 發(fā)表于 2019-4-19 11:18 | 只看該作者
mcuee 發(fā)表于 2019-4-19 08:26
那你可以對你要發(fā)送的數(shù)據(jù)下標啊?
難道是我理解錯了?
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-19 12:04 | 只看該作者
你這樣的需求有點怪。可以定義一個二維數(shù)組,想發(fā)任意通道都行。
ID:589585 發(fā)表于 2019-7-24 15:05 | 只看該作者
能舉個例子嗎,多謝
