查看: 2377|回復: 7
單片機+1602顯示程序問題
ID:320097 發表于 2019-4-17 22:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是程序全文,能正常顯示,但是一次只能顯示一個字符,如果直接寫zifu("52") 那就報錯了,除非把52拆開來寫,這樣就行,是我的寫法有問題,還是1602也得像數碼管動態顯示那樣,寫一個字符,變換一下指針,再寫字符。。。。。
#include <STC89C5xRC.H>
sbit RS=P2^2;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^0;
void delay(uint a)
  uint x,y;
  for(x=a;x>0;x--)
  for(y=114;y>0;y--);
uchar mang( )            //判忙函數
P0=0xFF;
RS=0;
RW=1;
EN=0;
delay(1);
EN=1;
return (P0 & 0x80);
void zhiling(uchar com)  //寫命令
  while(mang( ));
  RS=0;
  RW=0;
  P0=com;
  delay(10);
  EN=1;
  delay(10);
  EN=0;
void zifu(uchar fu) //寫字符
  while(mang( ));
  RS=1;
  RW=0;
  P0=fu;
  delay(10);
  EN=1;
  delay(10);
  EN=0;
  EN=0;
  RS=1;
  RW=0;
  zhiling(0X38);    //設置顯示模式,16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
  zhiling(0X0C);        //光標設置(顯示光標,且閃爍)
  zhiling(0X04);        //整屏不移動
  zhiling(0XC0);    //第二排顯示
  zifu('2');
  //zhiling(0XC1);
  //zifu("56");
  while(1);
ID:96682 發表于 2019-4-18 00:32 | 只看該作者
寫法有問題,不能這么寫
ID:213173 發表于 2019-4-18 05:37 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2019-4-18 10:57 編輯
        EN=0;
        RS=1;
        RW=0;
        zhiling(0X01);        //顯示清零,數據指針清零
        zhiling(0x0c);        //設置開顯示,不顯光標
        zhiling(0X06);  //設置寫一個字符后地址指針加1
        zifu('2');
        zifu('5');
        zifu('6');
        while(1);
ID:213173 發表于 2019-4-18 05:45 | 只看該作者
        EN=0;
        RS=1;
        RW=0;
        zifu('2');
        zifu('5');
        zifu('6');
        while(1);
ID:337069 發表于 2019-4-18 08:24 | 只看該作者
就是那個意思,屏上顯示字符位置是可以設置為自加或者自減的,寫個發送字符串的函數就行了。
ID:164602 發表于 2019-4-18 08:31 | 只看該作者
功能當然是你的程序決定的
你的程序中,向1602寫字符,就是寫一個嘛,你想傳兩個當然不行。你可以改程序,一次傳100個都是可以的,不過向1602寫的時候,還是一個一個地寫的,這是硬件的要求。
如果你寫的內容是順序寫,可以不管指針,它會自動向下的,如果寫位置不連續,則要指定位置。
ID:303892 發表于 2019-4-18 08:57 | 只看該作者
void zifu(uchar fu)當然會報錯改為這個試試void zifu(uint fu),我認為要顯示多個字符應該用數組一個一個字符送
ID:320097 發表于 2019-4-18 14:33 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-4-18 08:31
功能當然是你的程序決定的
你的程序中,向1602寫字符,就是寫一個嘛,你想傳兩個當然不行。你可以改程序, ...
請教大師,我的確不明白,寫多個字符應該怎樣處理
