查看: 11208|回復(fù): 23
51單片機(jī)+pcf8591的多波形發(fā)生器仿真程序(正弦波 三角波等可調(diào))
里面有代碼   有仿真
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "PCF8591.h"
  2. #include "delay.h"
  3. sbit SCL=P2^1;  //串行時(shí)鐘輸入端
  4. sbit SDA=P2^0;  //串行數(shù)據(jù)輸入端
  5. uchar flag=0;
  6. void start()//開始信號
  7. {
  8.     SDA=1;
  9.     delay();
  10.     SCL=1;
  11.     delay();
  12.     SDA=0;
  13.     delay();
  14. }
  15.
  16. void stop() //停止信號
  17. {
  18.     SDA=0;
  19.     delay();
  20.     SCL=1;
  21.     delay();
  22.     SDA=1;
  23.     delay();
  24. }
  25.
  26.
  27. void respons()//應(yīng)答    相當(dāng)于一個智能的延時(shí)函數(shù)
  28. {
  29.     uchar i;
  30.     SCL=1;
  31.     delay();
  32.     while((SDA==1)&&(i<250))
  33.         i++;
  34.     SCL=0;
  35.     delay();
  36. }
  37.
  38. void init() //初始化
  39. {
  40.     SDA=1;
  41.     delay();
  42.     SCL=1;
  43.     delay();
  44. }
  45.
  46. void write_byte(uchar date) //寫一字節(jié)數(shù)據(jù)
  47. {
  48.     uchar i,temp;
  49.     temp=date;
  50.     for(i=0;i<8;i++)
  51.     {
  52.         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  53.         SCL=0;          //只有在scl=0時(shí)sda能變化值
  54.         delay();
  55.         SDA=CY;
  56.         delay();
  57.         SCL=1;
  58.         delay();
  59.     }
  60.     SCL=0;
  61.     delay();
  62.     SDA=1;
  63.     delay();
  64. }
  65.
  66.
  67.
  68. void write_add(uchar control,uchar date)
  69. {
  70.     start();
  71.     write_byte(PCF8591);    //10010000  前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
  72.     respons();
  73.     write_byte(control);
  74.     respons();
  75.     write_byte(date);
  76.     respons();
  77.     stop();
  78.
  79. }
  1. #include "wave.h"
  2. #include "PCF8591.h"
  3. #include "delay.h"
  4. uchar time1;
  5. uchar a,range=100;
  6. void  triangular(void)        //三角波
  7.    {
  8.         write_add(0x40,a);
  9.         delay_1ms(time1);
  10.         a++;
  11.         if(a>range)
  12.                 while(a>0)
  13.         {
  14.                         a--;
  15.                         write_add(0x40,a);
  16.                         delay_1ms(time1);
  17.                 }
  18.
  19.
  20.   }
  21.   void  triangular1(void)//鋸齒波
  22.    {
  23.         write_add(0x40,a);
  24.         delay_1ms(time1);
  25.         a++;
  26.         if(a>range)
  27.             a=0;
  28.   }
  29.   void square(void)           //方波
  30. {
  31.         a=range;
  32.                   write_add(0x40,a);
  33.         delay_1ms(time1);
  34.                 a=0;
  35.                   write_add(0x40,a);
  36.         delay_1ms(time1);
  37. }
波形發(fā)生器protues仿真 PCF8591仿真源程序 正弦波 三角波等可調(diào).zip (123.62 KB, 下載次數(shù): 469)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:500108 發(fā)表于 2019-4-18 06:17 | 只看該作者
謝謝分享學(xué)習(xí)
ID:272767 發(fā)表于 2019-4-18 10:47 | 只看該作者
謝謝分享
ID:515752 發(fā)表于 2019-4-18 19:23 | 只看該作者
優(yōu)秀優(yōu)秀
ID:494774 發(fā)表于 2019-4-19 14:08 | 只看該作者
謝謝分享
ID:555406 發(fā)表于 2019-6-5 12:17 | 只看該作者
這個是怎么操作的
ID:555406 發(fā)表于 2019-6-5 12:45 | 只看該作者
怎么操作的
ID:424041 發(fā)表于 2019-6-6 15:27 | 只看該作者
有沒有輸出正弦波的程序???
ID:422531 發(fā)表于 2019-6-10 18:45 | 只看該作者
jjue@foxmail.co 發(fā)表于 2019-6-6 15:27
有沒有輸出正弦波的程序???
有  只輸出正弦波的話 可用單片機(jī)+PCF8591再加一些外部電路即可  外部電路就是低通濾波這類
ID:422531 發(fā)表于 2019-6-10 18:46 | 只看該作者
ywdmas 發(fā)表于 2019-6-5 12:17
這個是怎么操作的
什么怎么操作  能問的更加有目的性一點(diǎn)么?
ID:565726 發(fā)表于 2019-6-19 09:01 來自觸屏版 | 只看該作者
這里面protues仿真沒有
ID:565726 發(fā)表于 2019-6-19 11:37 來自觸屏版 | 只看該作者
xrdzxcvbnm 發(fā)表于 2019-6-19 09:01
這里面protues仿真沒有
看錯了,有仿真,謝謝了,
ID:565726 發(fā)表于 2019-6-24 23:16 來自觸屏版 | 只看該作者
里面仿真沒正弦波三角波,只有一個方波
ID:425175 發(fā)表于 2019-10-12 16:07 | 只看該作者
樓主厲害
請問樓主,想要產(chǎn)生鋸齒波,應(yīng)該怎么寫代碼?
ID:634666 發(fā)表于 2019-11-5 08:22 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么沒人分享紅外密碼鎖的教程啊
ID:657626 發(fā)表于 2019-12-7 14:57 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,很有用處!
ID:657626 發(fā)表于 2019-12-7 14:59 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主可以回復(fù)下嗎,這個產(chǎn)生正弦波,需要外接放大電路嗎,程序該怎么寫
ID:649179 發(fā)表于 2019-12-8 15:17 | 只看該作者
仿真 在哪里?
ID:649179 發(fā)表于 2019-12-8 15:26 | 只看該作者
xrdzxcvbnm 發(fā)表于 2019-6-19 11:37
看錯了,有仿真,謝謝了,
在哪里呀 麻煩告知一下啊謝謝
ID:787260 發(fā)表于 2020-6-23 02:00 | 只看該作者
樓主厲害,想問一下鋸齒波怎么編寫,
ID:787594 發(fā)表于 2020-6-23 18:20 來自觸屏版 | 只看該作者
優(yōu)秀,仿真里面函數(shù)是不是不全
ID:794069 發(fā)表于 2020-7-1 15:57 | 只看該作者
里面有說明嗎,代碼的之類的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
24#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
25#
ID:868488 發(fā)表于 2020-12-26 22:35 | 只看該作者
有沒有輸出正弦波的程序???
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
27#
ID:321836 發(fā)表于 2021-5-28 11:47 | 只看該作者
把按鍵定義去掉了,仿真不太方便,不過能用
