查看: 6857|回復: 5
ETA9697高耐壓低功耗蘋果藍牙TWS耳機移動電源充電芯片應用方案
ETA9697新型充放二合一藍牙充電倉解決方案,采用ESOP8封裝,該芯片是在原有ETA4056+ETA1061混組方案上的又一次集成,非常適用于高端的藍牙耳機盒子
相對于傳統的藍牙充電盒電路,ETA9697具備超高的可靠性和極致的體驗。其在超小的封裝集成了亞微安1uA的5V待機功耗,還集成了最高耐壓16V的線性充電,這極大地增強了藍牙盒子的超長待機和抵御各類不確定輸入沖擊的能力
ETA9697不僅是ETA4056+ETA1061的高集成化,更是藍牙專用充電倉的升級和完美組合。我們知道,藍牙充電倉的使用特征是:大多數耳機的充電時間,是來自于內部電池的升壓充電。因此,我們通過一體化的芯片設計,相對于傳統的SOT23封裝,全新一代ETA9697能夠將更大的散熱架構利用于給耳機升壓充電,能有效降低芯片工作時的發熱,并且有機的將充放電保護、熱功率平衡一體化。不僅如此,相對于傳統的分立式電路組合,更高的集成度帶來了更精巧的電路外圍
ETA9697內置了高性能的線性充電器,具備了高達16V電壓,能夠抵御家用或車載充電器的各項不確定因素的沖擊,徹底規避消費者端的產品損壞問題,輔以充電雙燈指示功能,NTC溫度監控器,可編程充電電流,還有鈺泰在業界高好評的充電截止電壓和精準充滿技術,新增針對小功率200mA無線充輸入的Vhold™動態平衡點,使之非常適用于那些小容量電池,新型小電流無線充輸入,APP彈窗式的藍牙充電盒
ETA9697還預留了針對MCU控制的EN使能引腳,也非常適合高端的獨立雙耳等應用,其內置了鈺泰專利的TrueOff™(真關斷)技術,能夠將功耗低至1nA(即1mA的百萬分之一);借助PFM/PWM自動雙頻雙模切換,使得在輕載待機時實現超低功耗的同時,完美規避了其他傳統方案PFM頻點降落到20kHz以下頻率而導致電感聲響;當ETA9697一旦接駁負載時又能立即以1.4MHz高頻工作,因此外圍電感,電容器非常小巧。
除此,ETA9697更具備業界亞微安級別的5V待機輸入功耗,可低至1uA+,即使5V升壓常開,一節300mAh容量電芯可理論上滿足長達15年的待機(注*:未考慮電池自放電) ,這將大幅度延長藍牙充電盒的待機時間和電池循環壽命。如何應對小容量電池的藍牙充電倉在長達數月的物流運輸、倉庫中等待、直營店長期擺放、以及消費者端不經意的閑置,ETA9697的超低功耗,永遠可以出色地讓您的品牌充電倉隨時輸出能量、渾身是電,讓消費者永遠即使即用
ETA9697 高耐壓低待機功耗TWS收納盒芯片.pdf (1.77 MB, 下載次數: 67)
ID:519334 發表于 2019-5-6 17:38 | 只看該作者
看起來還不錯,目前正好市場所需
ID:542724 發表于 2019-5-20 12:22 | 只看該作者
這顆是線性的嗎,不是PWM嗎
ID:608124 發表于 2019-9-5 20:05 | 只看該作者
這個靜態電流真小啊
ID:61860 發表于 2019-9-8 20:28 | 只看該作者
這個靜態電流真小啊這個靜態電流真小啊
ID:320614 發表于 2019-10-31 10:26 | 只看該作者
還不錯,就是價格貴了點
