查看: 5955|回復: 0
電子密碼鎖AD格式原理圖+單片機程序(注釋很全)
Altium Designer畫的原理圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:液晶顯示密碼鎖
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  5. #include<stdio.h>
  6. #include"1602.h"
  7. #include"delay.h"
  8. #include"keyboard.h"
  9. unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密碼做多組測試
  10. //定義密碼,實際上密碼需要存在eeprom中,可以通過程序更改。請用戶自行添加
  11. /*------------------------------------------------
  12.                     主程序
  13. ------------------------------------------------*/
  14. main()
  15. {
  16. unsigned char num,i,j;
  17. unsigned char passwordtemp[16];        //最大輸入16個
  18. unsigned char inputtimes;              //密碼輸入錯誤次數
  19. unsigned char passwordlength,PLEN;     //輸入密碼長度,實際密碼長度
  20. bit Flag;
  21. PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于計算出實際密碼長度
  22. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  23. DelayMs(10);        //延時用于穩定,可以去掉
  24. LCD_Clear();        //清屏
  25. LCD_Write_String(0,0,"  Welcome! ");    //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  26. LCD_Write_String(0,1,"Input password!");    //寫入第二行信息,提示輸入密碼
  27. while (1)         //主循環
  28.   {
  29. num=KeyPro();  //掃描鍵盤
  30. if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
  31.    {
  32.     if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看密碼
  33.           LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  34.         if(i<16)
  35.           {
  36.        passwordtemp[i]=num;
  37.        LCD_Write_Char(i,1,'*');//輸入的密碼用"*"代替
  38.            }
  39.         i++;   //輸入數值累加
  40.         if((15==num)|| (i==16))//輸入按鍵值15或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結束,需要進行比對
  41.           {
  42.       passwordlength=i-1;  //計算輸入密碼長度
  43.           i=0;  //計數器復位
  44.           if(passwordlength==PLEN)//長度相等則比較,否則直接輸出錯誤
  45.             {
  46.              Flag=1;//先把比較位置1
  47.              for(j=0;j<PLEN;j++)//循環比較8個數值,如果有一個不等 則最終Flag值為0
  48.                 Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比較輸入值和已有密碼
  49.          }
  50.       if(Flag)//如果比較全部相同,標志位置1
  51.            {
  52.             LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  53.         LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密碼正確顯示的信息
  54.         inputtimes=0;//輸入正確則次數清零,重新計數
  55.         Flag=0;      //清除正確標志
  56.                 }
  57.           else
  58.             {
  59.                 LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  60.                 LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密碼錯誤,提示重新輸入
  61.                 inputtimes++;//連續輸入錯誤,則次數累加
  62.                 if(inputtimes==3)
  63.                   {
  64.                    LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  65.                    LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密碼錯誤,提示重新輸入
  66.                    while(1);//停止該位置,重啟電源后才能輸入,實際實用中則需要等到一定時間后才能再次輸入。
  67.                   }
  68.                 }
  69.           }
  70.     }
  71.   }
  72. }
全部資料51hei下載地址:
電子密碼鎖資料.rar (141.27 KB, 下載次數: 88)
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
