查看: 2859|回復: 1
51單片機恒溫室控制電路+源程序 DCS
ID:222477 發表于 2019-4-15 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用電機驅動模塊驅動加熱片,溫度檢測采用DS18B20,顯示屏為0.96寸OLED,帶獨立按鍵
電路原理圖如下:
電路原理圖
電路原理圖
實物圖
實物圖
實物圖
實物圖
實物圖
實物圖
  1. /************************************************************************************
  2. * 1. void delay(unsigned int z) -- 主函數中用于調整顯示效果的延時函數,STC89C52 12MHZ z=1時大約延時1ms,其他頻率需要自己計算
  3. * 2. void main(void) -- 主函數
  4. *
  5. * History: none;
  6. *
  7. *************************************************************************************/
  8. //#include "reg52.h"
  9. #include "intrins.h"
  10. #include "codetab.h"
  11. #include "LQ12864.h"
  12. sbit GN=P1^1;
  13. sbit D0=P1^4;
  14. sbit D1=P1^5;
  15. sbit D2=P1^6;
  16. sbit D3=P1^7;
  17. sbit J1=P3^2;
  18. sbit J2=P3^3;
  19. void main(void)
  20. {
  21.         unsigned char i;
  22.         uchar str[3];
  23.         OLED_Init(); //OLED初始化
  24.         EA = 1;   //使能總中斷
  25.     ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
  26.         OLED_CLS();
  27.         for(i=0; i<5; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
  28.         {
  29.                 OLED_P16x16Ch(i*16,0,i);
  30.         }
  31.         for(i=0; i<2; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
  32.         {
  33.                 OLED_P16x16Ch(i*16,2,i+5);
  34.         }
  35.
  36.
  37.         for(i=0; i<3; i++)//通過點整顯示漢字 -- i表示字表數組的位置
  38.         {
  39.                 OLED_P16x16Ch(i*16+32,2,i+2);
  40.         }
  41.         GN=0;
  42.         J1=0;
  43.         while(1)
  44.         {
  45.                 str[0]=temp2/100+0x30;
  46.                 str[1]=temp2%100/10+0x30;
  47.                 OLED_P8x16Str(47,2,str);
  48.                 tmpchange();
  49.                 str[0]=tmp()/100+0x30;
  50.                 str[1]=tmp()%100/10+0x30;
  51.                 OLED_P8x16Str(47,0,str);
  52.                 delay(100);
  53.                 if(D0==0)
  54.                 {
  55.                         delay(10);
  56.                         if(D0==0)
  57.                         {
  58.                                    temp2+=10;
  59.                         }
  60.                         while(!D0);
  61.                         delay(10);
  62.                         while(!D0);
  63.                 }
  64.                 if(D1==0)
  65.                 {
  66.                         delay(10);
  67.                         if(D1==0)
  68.                         {
  69.                                     temp2-=10;
  70.                         }
  71.                         while(!D1);
  72.                         delay(10);
  73.                         while(!D1);
  74.                 }
  75.                 if(temp<temp2)
  76.                 {
  77.                         J2=1;
  78.                 }else J2=0;
  79.         }
  80. }
源代碼.rar (66.19 KB, 下載次數: 17)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2019-4-17 01:28 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
