查看: 5764|回復: 3
allegro多人合作PCB布局技巧
ID:156167 發(fā)表于 2019-4-15 15:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
allegro具有多人合作的靈活性,一塊比較復雜的PCB 可以多人分模塊設(shè)計,然后通過簡單的幾個步驟就可以將各個模塊銜接起來。這樣可以提高工作效率和縮短PCB開發(fā)時間。下面以一塊PCB為實例和大家介紹操作方法。
多人布局
如上圖,假如A同事布局好了一塊功能模塊,現(xiàn)B同事需要調(diào)用A同事完成好的布局。
1、點擊File->Export->Placement
2、默認Export就可以了。
以下是B同事沒有布局空白區(qū)域:
現(xiàn)導入A同事的布局
File->Import->Placement
和A同事的布局就一模一樣了
注意:A和B同事的文件必須是同一文件,原點必須在同一位置。
ID:272224 發(fā)表于 2020-2-27 21:38 | 顯示全部樓層
了解一下,留個腳印,用的時候再來,謝謝
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:960710 發(fā)表于 2021-8-17 08:57 | 顯示全部樓層
只是placement嗎?那CLINE VIA SHAPE怎么辦呢?
ID:750595 發(fā)表于 2021-9-4 07:37 | 顯示全部樓層
然后呢?
