查看: 2870|回復: 1
stm32的環境監測系統代碼
ID:512596 發表于 2019-4-15 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己寫的給予stm32f103zet6單片機的環境監測系統
  1. #include "includes.h"
  2. //=======================================液晶屏數據線接線==========================================//
  3. //DB0       接PD14
  4. //DB1       接PD15
  5. //DB2       接PD0
  6. //DB3       接PD1
  7. //DB4~DB12  依次接PE7~PE15
  8. //DB13      接PD8
  9. //DB14      接PD9
  10. //DB15      接PD10
  11. //=======================================液晶屏控制線接線==========================================//
  12. //LCD_CS        接PG12        //片選信號
  13. //LCD_RS        接PG0        //寄存器/數據選擇信號
  14. //LCD_WR        接PD5        //寫信號
  15. //LCD_RD        接PD4        //讀信號
  16. //LCD_RST        接PC5        //復位信號
  17. //LCD_LED        接PB0        //背光控制信號(高電平點亮)
  18. //=========================================觸摸屏觸接線=========================================//
  19. //不使用觸摸或者模塊本身不帶觸摸,則可不連接
  20. //MO(MISO)        接PF8        //SPI總線輸出
  21. //MI(MOSI)        接PF9        //SPI總線輸入
  22. //PEN                接PF10        //觸摸屏中斷信號
  23. //TCS                接PB2        //觸摸IC片選
  24. //CLK                接PB1        //SPI總線時鐘
  25. **************************************************************************************************/
  26. int main(void)
  27. {
  28.         u8 key,state;
  29.         delay_init();             //延時初始化
  30.         LCD_Init();           //液晶屏初始化
  31.         printf_init();
  32.         RTC_CheckAndConfig();
  33. //        TP_GPIOInit();
  34.         LED_Init();
  35. //        LED_ALLOff();
  36. //        Three_adjust();
  37.         KEY_Init();
  38.         while(1)
  39.         {
  40. //                key=Get_Key();
  41. //                printf("key=%d\r\n",key);
  42.                 switch(key)
  43.         {
  44. ////                        case 1:Test_Color();break;
  45. ////                        case 2:Test_FillRec();break;
  46. ////                        case 3:Chinese_Font_test();break;
  47. ////                        case 4:GUI_DS18B20_Display();break;
  48. ////                        default :break;
  49. ////                        case 1:LED0_ON;LED1_OFF;LED2_OFF;LED3_OFF;break;
  50. ////                        case 2:LED1_ON;LED0_OFF;LED3_OFF;LED2_OFF;break;
  51. ////                        case 3:LED2_ON;LED1_OFF;LED3_OFF;LED0_OFF;break;
  52. ////                        case 4:LED3_ON;LED2_OFF;LED1_OFF;LED0_OFF;break;
  53. ////                        default :break;
  54.                         case 1:LED0_ON;LED1_OFF;LED2_OFF;LED3_OFF;break;
  55.                         case 2:GUI_DS18B20_Display();break;
  56.                         case 3:Chinese_Font_test();break;
  57.                         case 4:Pic_test();break;
  58.                         default :break;
  59.         }
  60.         }
  61.
  62. }
環境檢測系統.7z (476.3 KB, 下載次數: 34)
ID:1 發表于 2019-4-15 14:40 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
