查看: 3406|回復(fù): 6
51單片機(jī)智能臺(tái)燈初始化函數(shù)求解
下面這段單片機(jī)代碼是用來(lái)初始化用的。
TOMD=0x11;這是定時(shí)器T0和T1都在工作模式嗎?
雖然后面有備注,但是我都不怎么懂,有沒(méi)有能給我詳細(xì)講解下的大佬。TH1,TL1…………之類的是做什么用的。
最后,附上原理圖
void init()
        TMOD=0x11;           //工作方式
        TH1=0x3c;
        TL1=0xb0;           //T1賦初值50ms
        TH0=0xff;                //定時(shí)器0的高八位值為0xff
        TL0=0xe7;                //T0賦初值25us                                  定時(shí)器0低八位值為0xe7
        ET0=1;
        ET1=1;                   //打開中斷允許開關(guān)
        EA=1;                   //中斷總開關(guān)
        TR0=1;                //TR0是51單片機(jī)定時(shí)器T0的開定時(shí)器位
        TR1=0;                   //定時(shí)器定時(shí)開關(guān)
原理圖
原理圖
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-15 15:54 | 只看該作者
你的問(wèn)題手冊(cè)上寫的清清楚楚。且有邏輯圖說(shuō)明。
ID:512474 發(fā)表于 2019-4-15 18:05 | 只看該作者
這是51單片機(jī)的定時(shí)器初始化,看看手冊(cè)能明白,而且程序有注釋更好理解。TMOD配置工作模式,定時(shí)器0和1都在16位定時(shí)器模式;TH0和TL0,TH1和TL1分別寫入初裝值。51的寄存器是8位的,所以每個(gè)定時(shí)器有兩個(gè),TH和TL。再往下,分別是定時(shí)器中斷允許和總中斷允許。最后,使能定時(shí)器~~
ID:395068 發(fā)表于 2019-4-24 12:25 | 只看該作者
看數(shù)據(jù)手冊(cè),里面都有的,定時(shí)器/計(jì)數(shù)器寄存器TCON,工作模式寄存器TMOD,
ID:481094 發(fā)表于 2020-2-3 17:53 | 只看該作者
有全套資料嗎?能發(fā)上來(lái)分享下,謝謝
ID:797466 發(fā)表于 2020-8-11 06:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我有點(diǎn)不明白,共陽(yáng)數(shù)碼管段選是要加限流電阻,而共陰要加上拉電阻但是我發(fā)現(xiàn)有些電路在共陽(yáng)也加上拉電阻
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:797466 發(fā)表于 2020-9-11 04:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)東西能實(shí)現(xiàn)功能嗎
