#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define NOP() _nop_() /* 定義空指令 */
sbit MOSIO =P0^0;// DS 第14腳 串行數據輸入
sbit S_CLK =P0^3;// STCP 第12腳 存儲寄存器時鐘輸入
sbit R_CLK =P0^1;// SHCP 第11腳 移位寄存器時鐘輸入
void delay(unsigned int i); //函數聲名 延時
void HC595SendData(unsigned char SendVal);//函數聲名 595操作
void tabData(unsigned int tab); //函數聲名數組傳遞
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
// 此表為 //LED 的字模 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E - L P U Hidden _ (20)
unsigned int i=0;
unsigned int tab1[2]=0;
unsigned int tab2[2]=0;
unsigned int tab3[2]=0;
for(i=0;i<2;i++)
delay(100);// delay(100);delay(100);
tab3[i]=P3; tab2[i]=P2; tab1[i]=P1;
if(tab1[0]^tab1[1]) tabData(P1+1); //0-63
if(tab2[0]^tab2[1]) tabData(P2+128); //64-128
if(tab3[0]^tab3[1]) tabData(P3+256); //128-192
/* tab1[i]=P1;
if(tab1[0]^tab1[1]) tabData(P1+1); //0-63 */
** 函數名稱: 延時函數
unsigned int j;
for(i; i > 0; i--)
for(j = 300; j > 0; j--);
** 函數名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發送數據
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(SendVal&0x80)
MOSIO=0; //set dataline high 0X80 最高位與SendVal左移的最高位 進行邏輯運算
MOSIO=1; // 如果為真 MOSIO = 1
SendVal<<=1;
S_CLK=0;
NOP();
NOP();
S_CLK=1;
** 函數名稱: 數組接受
** 功能描述: 接受數組數轉化 發送到595
void tabData(unsigned int LedNumVal)
unsigned char HC595ge=0 , HC595bai=0 , HC595shi=0;
HC595bai = LED7Code[LedNumVal/100]; //百位
HC595SendData(HC595bai);
HC595shi = LED7Code[LedNumVal%100/10]; //十位
HC595SendData(HC595shi);
HC595ge = LED7Code[LedNumVal%10]; //個位
HC595SendData(HC595ge);
R_CLK=0; //set dataline low
NOP();
NOP();
R_CLK=1; //片選
通道號顯示通用程序.rar
2019-4-14 22:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
18.18 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
