查看: 8109|回復: 10
51單片機獨立按鍵三行代碼 無需延時消抖
ID:364328 發表于 2019-4-14 22:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*獨立按鍵三行*/
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
#define KEYPORT P3
void Key_Read( void )
    unsigned char ReadData = KEYPORT^0xff;
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);
    Cont = ReadData;
  Key_Read();
  if(Trg & 0x08)//S4按下
      //操作1
  if(Trg & 0x04)//S5
     //操作2
  //其他程序
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:699775 發表于 2021-2-27 19:57 | 只看該作者
經典 標記一下
ID:605142 發表于 2021-2-27 22:51 | 只看該作者
這是邊沿檢測,代替不了軟件濾波,不做軟件濾波會容易誤觸發
ID:69115 發表于 2021-3-6 03:09 | 只看該作者
實用的按鍵程序,確實是需要軟件濾波才行,軟件濾波還可以處理長按和連按功能.
ID:491577 發表于 2021-3-6 11:26 | 只看該作者
xiexugang 發表于 2021-3-6 03:09
延時消抖不是必須的,按鍵的抖動是小于10ms的,只要按鍵的檢測間隔大于10ms就不需要消抖,原因是在按鍵的抖動的時間10ms內最多只會檢測一次,不管檢測到是0還是1都不會影響按鍵的檢測。而人按按鍵最快也要100ms,10ms檢測間隔足夠快了不會漏檢,只要在10ms中斷中執行按鍵檢測就可以了。在中斷中執行按鍵的檢測還有一個好處,永遠不會漏檢。如果是在主程序中執行按鍵檢測遇到100ms以上的延時是有可能按鍵漏檢的,而且新手很喜歡用100ms以上的延時。
ID:884040 發表于 2021-10-15 07:57 | 只看該作者
hhh402 發表于 2021-3-6 11:26
延時消抖不是必須的,按鍵的抖動是小于10ms的,只要按鍵的檢測間隔大于10ms就不需要消抖,原因是在按鍵的 ...
大佬,我昨天 試了你說的方法,是可行的...牛逼。
ID:66287 發表于 2021-10-21 08:57 | 只看該作者
void Key_Read()
     Cont = ReadData;
以上函數可簡化,更精煉。
void Key_Read()
    ReadData = ~ReadData;     //
    Trg  = ReadData & ~Cont;  // 注“~”優先級高于& ;ReadData為本次鍵狀態,Cont為上次鍵狀態
    Cont = ReadData;              //
ID:965325 發表于 2021-10-21 15:55 | 只看該作者
多謝,學習了,不知道這種方法是否可以用在模擬按鍵上,用ADC檢測按鍵產生的電壓,這樣一個IO口可以支持多個按鍵。
ID:974214 發表于 2021-10-23 01:07 | 只看該作者
bhjyqjs 發表于 2021-10-21 08:57
void Key_Read()
您這程序具體怎么用呀,沒看懂
ID:115923 發表于 2021-10-23 09:10 | 只看該作者
如果是這樣,  我這樣寫, 更好理解
ID:115923 發表于 2021-10-23 09:12 | 只看該作者
        newkey = P3;
       if(newkey ! =oldkey)
oldkey=newkey ;
