查看: 2524|回復: 6
關于89c52單片機接LCD1602程序定義有幾句看不懂
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
//#define LCD1602_4PINS
#include<reg51.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);
void LcdWriteCom(uchar com);
void LcdWriteData(uchar dat) ;
void LcdInit();
#endif
請問這里
這里,
定義P0口是什么意思?
ID:479765 發表于 2019-4-14 08:28 來自觸屏版 | 只看該作者
就是定義數據口 相當于把p0^0到p0^7都接上了
ID:164602 發表于 2019-4-14 09:25 | 只看該作者
就是數據口啊
ID:160500 發表于 2019-4-14 09:29 | 只看該作者
這是把P0口作為1602的數據線使用了
ID:488211 發表于 2019-4-14 16:05 | 只看該作者
好的,謝謝各位大佬
ID:337069 發表于 2019-4-14 16:06 | 只看該作者
#define 只是代換,編譯時候會把程序里面所有LCD1602_DATAPINS都換成p0的。
這樣定義一方面含義清楚便于理解程序。另外也方便移植,修改。
