查看: 4431|回復: 3
STM32_0.96寸oled驅動程序 -- I2C協議使用
ID:204748 發表于 2019-4-13 17:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32F103系列 測試ZET6,C8T6通用SCL-PB6,SDA-PB7。
4針iic協議oled使用。
int main(void)
        unsigned char i;
        extern const unsigned char BMP1[];
        delay_init();
        I2C_Configuration();
        OLED_Init();
                OLED_CLS();
                for(i=0;i<5;i++)
                        OLED_ShowCN(22+i*16,0,i);//漢字
                OLED_ShowStr(0,3,"HelTec Automation",1);//6*8字符
                OLED_ShowStr(0,4,"Hello Tech",2);                                //8*16字符
                delay_ms(1000);
                OLED_CLS();//清屏
                OLED_OFF();//休眠
                delay_ms(1000);
                OLED_ON();//休眠喚醒
                OLED_DrawBMP(0,0,128,8,(unsigned char *)BMP1);//圖片顯示
                delay_ms(1000);
全部資料51hei下載地址:
01_oled.7z (185.17 KB, 下載次數: 128)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:521608 發表于 2019-6-8 16:52 | 只看該作者
樓主,能不能發一下這個程序的led.c的文件,調試程序顯示沒有這個文件
ID:521608 發表于 2019-6-8 17:16 | 只看該作者
您好,這個壓縮包沒有LED .C程序所以下載錯誤,能不能發下led.c的程序
ID:552628 發表于 2019-9-21 20:27 來自觸屏版 | 只看該作者
請問往里面添加 寫數字模塊怎么加
