查看: 1898|回復: 4
10kV的電壓測量與控制,應該如何著手呢?毫無頭緒
ID:309941 發(fā)表于 2019-4-13 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有大佬能給個方向嗎,10000V的電壓測量與控制,2a的電流檢測,精度2% 應該如何著手呢
ID:94031 發(fā)表于 2019-4-13 16:38 | 顯示全部樓層
單片機這邊測量,控制與低壓是一樣的,只不過要用到“高壓電壓互感器”這種器件把高壓轉換為低壓便于單片機測量。
ID:94031 發(fā)表于 2019-4-13 16:48 | 顯示全部樓層
ID:342822 發(fā)表于 2019-4-13 17:39 | 顯示全部樓層
用互感器過渡
互感器又稱為儀用變壓器,是電流互感器和電壓互感器的統(tǒng)稱。能將高電壓變成低電壓、大電流變成小電流,用于量測或保護系統(tǒng)。其功能主要是將高電壓或大電流按比例變換成標準低電壓(100V)或標準小電流(5A或1A,均指額定值),以便實現測量儀表、保護設備及自動控制設備的標準化、小型化。同時互感器還可用來隔開高電壓系統(tǒng),以保證人身和設備的安全。
ID:190832 發(fā)表于 2019-4-13 22:48 | 顯示全部樓層
對,用互感器就行
