查看: 4144|回復: 3
怎么用C語言來計算一個函數調用了多久
ID:40490 發表于 2012-7-18 10:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可能被調用函數使用了外設 所以有些麻煩
ID:27916 發表于 2012-7-18 16:36 | 只看該作者
你可以用示波器抓某個IO翻轉來確定這個時間
ID:7485 發表于 2012-7-26 19:36 | 只看該作者
Keil uVision3界面的 \視圖\工程窗口\regs標簽\小窗口里,可以直接看到調用函數前后的機器周期和用時(8位小數的sec)(如果你設定了和硬件相同的晶振頻率)。前后值之差就是.........
ID:43173 發表于 2012-7-27 10:25 | 只看該作者
以下是引用青蘋果在2012-7-18 16:36:20的發言:
這是個硬道理!比什么軟件仿真的來得更準。
