查看: 5071|回復(fù): 0
STC89C52單片機(jī)藍(lán)牙遙控小車代碼
ID:450825 發(fā)表于 2019-4-12 20:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所用模塊:
    1.藍(lán)牙模塊
    2.超聲波模塊
    3.LCD1602模塊
    4.L298N模塊
    5.尋跡模塊
主要功能:
1.藍(lán)牙可以遙控小車
2.超聲波可以測(cè)距避障
3.小車可以尋黑線
使用邏輯:
串口初始化,上位機(jī)與藍(lán)牙模塊連接。超聲波模塊工作,將數(shù)據(jù)發(fā)送到單片機(jī),單片機(jī)計(jì)算出距離,通過LCD1602顯示距離。上位機(jī)選擇工作模式進(jìn)入超聲波避障還是紅外尋跡模式。超聲波模式:通過比對(duì)單片機(jī)計(jì)算出的數(shù)據(jù),小于既定距離,則進(jìn)行避障。紅外尋跡模式:左紅外對(duì)管沒有檢測(cè)到黑線則右轉(zhuǎn),右邊同理。
模塊:
1.藍(lán)牙模塊藍(lán)牙模塊采用的是串口通信,使用的I/O口是TXD和RXD,采用的是串口方式1。使用藍(lán)牙模塊首先進(jìn)行串口初始化,然后在上位機(jī)中發(fā)送信息。單片機(jī)讀取SBUF緩沖寄存器中的數(shù)據(jù)進(jìn)行控制。2.超聲波模塊基本工作原理:(HC-SR04)
1.采用I/O口trig觸發(fā)測(cè)距,給至少10us的高電平信號(hào)2.模塊自動(dòng)發(fā)送8個(gè)40kHZ的方波,自動(dòng)檢測(cè)是否有信號(hào)返回。
3.有信號(hào)返回,通過I/O口echo輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間4.測(cè)試距離=(高電平時(shí)間*聲速)/2
5.計(jì)算距離采用的是外部中斷03.LCD1602
1602可顯示2行,每行16個(gè)字符,不能顯示漢字。對(duì)1602的操作有兩種,寫命令和寫數(shù)據(jù)。寫命令是對(duì)光標(biāo)有無(wú),光標(biāo)閃爍的控制。寫數(shù)據(jù)則是對(duì)顯示什么內(nèi)容進(jìn)行控制。
4.L298N模塊
L298N的實(shí)質(zhì)是兩個(gè)單刀雙擲的開關(guān),通過控制開關(guān)閉合,控制電機(jī)正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)停止。通過單片機(jī)的I/O控制就能使小車前進(jìn)后退左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)。5.尋跡模塊
黑線的檢測(cè)原理是紅外發(fā)射管發(fā)射光線到路面,紅外光遇到白底則被反射,接收管接收到反射光,輸出低電平;當(dāng)紅外光遇到黑線時(shí)則被吸收,接收管沒有接收到反射光,輸出高電平。通過高低電平控制小車運(yùn)動(dòng)。 代碼
單片機(jī)源程序如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define L_go      IN1=0;IN2=1
#define L_back    IN1=1;IN2=0
#define L_stop    IN1=0;IN2=0
#define R_go      IN3=0;IN4=1
#define R_back    IN3=1;IN4=0
#define R_stop    IN3=0;IN4=0
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit Echo=P3^2;
sbit Trig=P3^3;
sbit IN1 =P3^4;
sbit IN2 =P3^5;
sbit IN3 =P3^6;
sbit IN4 =P3^7;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
sbit lcden=P2^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit STA7=P0^7;
float dis;
float jl;
uchar flag;
char code table[]="distance:";
char code table1[]="cm";
//延時(shí)函數(shù)
void delayms(uchar x)
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
//延時(shí)10us
void nops()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
//超聲波工作
void distance()
        Trig=0;
        nops();
        Trig=1;
        nops();
        nops();
        Trig=0;
        TR0=1;
        EX0=1;
        delayms(1);
        if(flag==1)
                flag=0;
void wait()
        P0=0xff;
        do
                lcdrs=0;
                lcdrw=1;
                lcden=0;
                lcden=1;
        }while(STA7==1);
        lcden=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
        wait();
        lcdrs=0;
        P0=com;
        lcdrw=0;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
//寫數(shù)據(jù)
void write_date(uchar date)
        wait();
        lcdrs=1;
        P0=date;
        lcdrw=0;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
//LCD1602初始化
void init()
        wait();
        dula=0;
        wela=0;
        lcden=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        TMOD=0x21;
        TH0=0;
        TL0=0;
        IT0=1;
        EA=1;
//顯示距離
void display(float dis)
        uint bai,shi,ge,p1,p2;
        bai=dis/100;
        shi=(dis-bai*100)/10;
        ge=dis-bai*100-shi*10;
        p1=(dis*10)-bai*1000-shi*100-ge*10;
        p2=(dis*100)-bai*10000-shi*1000-ge*100-p1*10;
        write_date(0x30+bai);
        write_date(0x30+shi);
        write_date(0x30+ge);
        write_date('.');
        write_date(0x30+p1);
        write_date(0x30+p2);
//超聲波測(cè)距顯示
void csbcj()
        uchar i=0;
        init();
        write_com(0x80);
        while(table[ i]!='\0')
                write_date(table[ i]);
                i++;
                delayms(5);
        i=0;
        write_com(0x80+0x40+6);
        while(table1[ i]!='\0')
                write_date(table1[ i]);
                i++;
                delayms(5);
                distance();
                write_com(0x80+0x40);
                display(dis);
                delayms(60);
//外部中斷0(計(jì)算距離)
void ex() interrupt 0
        TR0=0;
        dis=(TH0*256+TL0)*1.7/100;
        jl=dis;
        flag=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
//串口中斷
void Com_Int(void) interrupt 4
  uchar i;
  uchar receive_data;
  EA = 0;
  if(RI == 1)
                RI = 0;
                receive_data = SBUF;
                if(receive_data == 'A')
                        L_go;
                        R_go;
                if(receive_data == 'B')
                        R_back;
                        L_back;
                if(receive_data == 'C')
                        L_stop;
                        R_stop;
                if(receive_data == 'D')
                        L_back;
                        R_go;
                if(receive_data == 'E')
                         L_go;
                         R_back;
                if(receive_data=='F')
                           if(dis>15)
                        L_go;
                    R_go;
                    R_back;
                        L_back;
                        delayms(5000);
                        L_back;
                        R_go;
                        delayms(5000);
                //返回?cái)?shù)據(jù),表示串口正常運(yùn)行
                for(i=0; i<36; i++)
                        SBUF = '1';
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        delayms(1);
                EA = 1;
//初始化串口
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X21;
        PCON=0X00;
        TH1=0XFd;
        TL1=0XFd;
        TR1=1;
        ES = 1;
    EA = 1;
        //PS=1;
        //PX0=0;
        UsartConfiguration();
        csbcj();
        while(1);
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
