166黑幣
本帖最后由 ennnnnmin 于 2019-4-12 23:36 編輯
我想將我超聲波測(cè)到的距離發(fā)到上位機(jī),以字符串的形式發(fā)送,例如 2M,3M這樣的,LCD用的是1602。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char PuZh[]=" chaoshengbo ";
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
unsigned int time=0;
unsigned long S=0;
bit flag =0;
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
if((S>=700)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
flag=0;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(1, 1, ASCII[12]); //顯示M
disbuff[0]=S%1000/100;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測(cè)距范圍
flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
void StartModule() //啟動(dòng)模塊
Trig=1; //啟動(dòng)一次模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
void main(void)
TMOD=0x01; //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允許T0中斷
EA=1; //開啟總中斷
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,PuZh);
StartModule();
while(!Echo); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
TR0=1; //開啟計(jì)數(shù)
while(Echo); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
Conut(); //計(jì)算
delayms(80);
#include"lcd.h"
void Read_Busy() //忙檢測(cè)函數(shù),判斷bit7是0,允許執(zhí)行;1禁止
unsigned char sta; //
LCD1602_DB = 0xff;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do
LCD1602_EN = 1;
sta = LCD1602_DB;
LCD1602_EN = 0; //使能,用完就拉低,釋放總線
}while(sta & 0x80);
void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd) //寫命令
Read_Busy();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0;
void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat) //寫數(shù)據(jù)
Read_Busy();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0;
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y) //坐標(biāo)顯示
unsigned char addr;
if(y == 0)
addr = 0x00 + x;
addr = 0x40 + x;
Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
//按指定位置顯示一個(gè)字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40;
X |= 0x80; //算出指令碼
Lcd1602_Write_Cmd(X); //發(fā)命令字
Lcd1602_Write_Data(DData); //發(fā)數(shù)據(jù)
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str) //顯示字符串
LcdSetCursor(x,y); //當(dāng)前字符的坐標(biāo)
while(*str != '\0')
Lcd1602_Write_Data(*str++);
void InitLcd1602() //1602初始化
Lcd1602_Write_Cmd(0x38); //打開,5*8,8位數(shù)據(jù)
Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);
Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
Lcd1602_Write_Cmd(0x01); //清屏
