查看: 7788|回復: 5
單片機獨立按鍵控制LED流水燈的花樣,速度
ID:503877 發表于 2019-4-12 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用兩個按鍵控制LED流水燈,一個控制花樣,每按一下切換一種花樣。一個按鍵控制快慢,每按一下,速度變化,不改變當前的花樣。現在的速度不起作用。
ID:123289 發表于 2019-4-12 15:30 | 顯示全部樓層
無所謂的花樣、速度!
只有顯示那幾個?各自間隔的時間是多少?這掌好這個要點就行了。
ID:509408 發表于 2019-4-12 16:35 | 顯示全部樓層
你的delay_ms函數總是在死等,每次調用也沒及時 tt 初始化(只是在t1 interrupt 3 中要溢出了才初始化清0,這怎么行),影響實時性 也容易出問題。  建議把花樣和速度的定時變量建議分開  比如timeo_fSpeed,limitimeSpeed;  timeof_mod,limitime_mod
if(timeo_fSpeed<limitimeSpeed)
      timeo_fSpeed = 0;
ID:509408 發表于 2019-4-12 17:02 | 顯示全部樓層
感覺 你的程序中 花樣和速度 都共用的delay_ms函數 每次調用也沒及時 把tt 初始化,只靠在定時器 計數溢出才退出,然后 處理花樣和速度函數中還有一些  while 之類操作 這種死等的查詢方式怎么看都有問題
ID:337069 發表于 2019-4-12 17:51 | 顯示全部樓層
這個延時函數不起作用:!優先級比>=高。
ID:462827 發表于 2019-4-12 19:34 | 顯示全部樓層
你的程序框架應該有問題。建議流水燈直接用數組查表法做,這樣每種花樣都是一個簡單的循環就可以搞定,而不是單獨為它們各寫一個子函數。本程序也不復雜,僅僅用延遲函數就足夠了,沒有必要用定時器,反正你并沒有將它用好,增加出錯的可能。
