1.畫好原理圖,如果你所需要的器件在庫文件里面找不到,那就自己找到器件的數(shù)據(jù)手冊(cè),可以自己畫一個(gè),器件的原理圖只需做好標(biāo)記即可,但是封裝圖需要根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)的詳細(xì)尺寸嚴(yán)格作圖。
2.在確定原理圖沒有電器連接以及封裝的錯(cuò)誤之后,即可將原理圖倒入pcb了,常用的是在原理圖中design/update,之后在design/improt from……。
3.確定pcb圖紙的尺寸,當(dāng)然也可在建立pcb圖時(shí)使用創(chuàng)建pcb模版來確定尺寸。如果要求不是很嚴(yán)格,倒入之后再確定也可以,首先在物理層定義板子的尺寸,之后在禁止布線層畫出框架,一般是在物理層里面兩毫秒的地方畫禁止布線層,之后deign/board shape/redefine board……。
4.器件布局遵循一下規(guī)則,a:先主后從,先總體后局部,把每個(gè)模塊的輸入和輸出找到,留出走線的空間 b:高頻線路之間盡量保持距離,且少用公共參數(shù) c:壓差較大的器件之間保持一定距離,避免短接 d:端子提前布置位置,注意標(biāo)記原點(diǎn)
5.布局完成之后布線,規(guī)則如下:可以提前規(guī)則設(shè)置design/rule,具體設(shè)置不再詳述,因?yàn)楹芏啵话阌玫绞裁丛O(shè)置什么,常用電源線線寬,線間距,焊盤過孔與覆銅的間距,等等。電流越大,線寬越大,秉承1A的電流使用40mil的線寬。盡量讓信號(hào)保持一致的方向,布線可以根據(jù)信號(hào)的流通方向來先后,同種器件應(yīng)盡量擺放整齊,平行擺放。
6加淚滴 T/E時(shí)快捷鍵,選擇淚滴類型
7覆銅,確定版層(如果需要制作多層板可以在層棧管理器里面設(shè)定),去死銅,給銅皮連接電器特性(基層版就覆幾層銅,需要的地方)
報(bào)告根據(jù)需要可生成可不生成,版圖信息可寫可不寫
這就是一個(gè)pcb圖的基本流程,不同的版圖有不同的需要,這里只是大致的流程。理科男語言表述有點(diǎn)問題,望大家多提意見
評(píng)分
查看全部評(píng)分
