查看: 2153|回復: 0
單片機串行通信與電子音樂實驗 電路+程序
ID:510164 發表于 2019-4-12 09:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用定時器T1方式1來產生歌譜中各音符對應頻率的方波,由P1.1輸出驅動喇叭。實現有外部中斷0時演奏樂曲“小星星”一次,有外部中斷1時演奏樂曲“新年好”一次。控制節拍可通過調用延時子程序次數來實現(考慮外部中斷和定時計數器中斷的優先級),ULN2003為電流放大芯片,驅動喇叭。
實驗說明:
(1)通過控制定時器的定時時間來產生不同頻率方波,驅動喇叭發出不同音階的聲音。
音符與頻率對應關系:(單位:Hz)
音符 1            2           3           4            5            6        7
頻率:  523.25   587.33   659.25   698.46   783.99   880   987.76
       若要輸出頻率為523.25Hz(周期1911μs)的方波,用定時器T1方式1來實現,定時時長為1911/2=956μs,由于晶振12MHz,機器周期1μs,則計數次數為956次,計數初值為65536-956=64580。
TH1=0xFC,TL1=0x44
(2)再利用延時來控制發音時間的長短,即可控制音調中的節拍。
把樂譜中的音符和相應的節拍變換為定時常數和延時常數,作為數據表格數組tab存放在存儲器中。每演奏一個音符調用定時常數和延時常數,分別用以控制定時器產生方波的頻率和該頻率方波的持續時間。當延時時間到,再調用下一個音符的定時常數和延時常數。依次下去,就可自動演奏出樂曲。
樂曲“新年好”和“小星星”數據三個字節為一組。
①其中前兩個字節表示定時常數(16位計數器),高位在前
     若定時常數為0x00,0x00,表示休止符,讓T1停止工作。
     若定時常數為0xFF,0xFF,表示結束。
②后一個字節表示延時常數(每個延時可取50-100ms)。
實驗代碼如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit P1_1=P1^0;
  3. char H,L,N;
  4. char code tab0[  ]={0xFC,0x44,0x04,0xFC,0x44,0x04,
  5.                                                    0xFD,0x83,0x04,0xFD,0x83,0x04,
  6.                                                    0xFD,0xC8,0x04,0xFD,0xC8,0x04,
  7.                                                    0xFD,0x83,0x04,0x00,0x00,0x04,
  8.                                                    0xFD,0x34,0x04,0xFD,0x34,0x04,
  9.                                                    0xFD,0x09,0x04,0xFD,0x09,0x04,
  10.                                                    0xFC,0xAD,0x04,0xFC,0xAD,0x04,
  11.                                                    0xFC,0x44,0x04,0x00,0x00,0x04,
  12.                                                    0xFF,0xFF};
  13. char code tab1[ ]={0xFC,0x4A,0x04,0xFC,0x4A,0x04,
  14.                      0xFC,0x4A,0x08,0xFB,0x00,0x08,
  15.                      0xFD,0x08,0x04,0xFD,0x08,0x04,
  16.                      0xFD,0x08,0x08,0xFC,0x4A,0x08,
  17.                      0xFC,0x4A,0x04,0xFD,0x08,0x04,
  18.                      0xFD,0x80,0x08,0xFD,0x80,0x08,
  19.                      0xFD,0x30,0x04,0xFD,0x08,0x04,
  20.                      0xFC,0xAE,0x08,0x00,0x00,0x08,
  21.                      0xFF,0xFF};
  22. void delay()
  23. {int x,y;
  24. for(y=10;y>0;y--)
  25. for(x=625;x>=0;x--);
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29. EA=1;
  30. EX0=1;
  31. EX1=1;
  32. PX0=0;
  33. PX1=0;
  34. TMOD=0X10;
  35. ET1=1;
  36. PT1=1;
  37. while(1);
  38. }
  39. void ex0() interrupt 0
  40. {
  41. int i=0;
  42. for(i;i<16;i++)
  43. {
  44. H=tab0[i*3];
  45. L=tab0[i*3+1];
  46. if(H==0x00&&L==0x00)
  47. {TR1=0;}
  48. else if(H==0X0FF&&L==0X0FF)
  49. {break;              }
  50. else
  51. {TR1=1;
  52. TH1=H;
  53. TL1=L; }
  54. N=tab0[i*3+2];
  55. while(N--)
  56. {delay();}
  57. }
  58. TR1=0;
  59. }
  60. void ex1() interrupt 2
  61. {
  62. int i=0;
  63. for(i;i<16;i++)
  64. {
  65. H=tab1[i*3];
  66. L=tab1[i*3+1];
  67. if(H==0x00&&L==0x00)
  68. {TR1=0;}
  69. else if(H==0XFF&&L==0XFF)
  70. {break; }
  71. else
  72. {
  73. TR1=1;
  74. TH1=H;
  75. TL1=L; }
  76. N=tab1[i*3+2];
  77. while(N--)
  78. {delay();}
  79. }
  80.               TR1=0;
  81. }
  82. void ex2() interrupt 3
  83. {
  84. TH1=H;
  85. TL1=L;
  86. P1_1=!P1_1;
  87. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機實驗七.docx (474.55 KB, 下載次數: 8)
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
