查看: 2480|回復: 0
51單片機利用超聲波控制舵機程序調試問題
ID:405872 發(fā)表于 2019-4-12 03:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么把注釋部分取消掉   通過串口調試助手連接電腦只能接收到  距離<=15時的運行動作組的命令  也就相當與距離一直小于15   而把運行動作組命令加上   超聲波測距也能正常檢測
  1. #include <reg52.h>
  2. void runActionGroup(unsigned char numOfAction, unsigned int Times);
  3. sbit kongzhi=P1^0;
  4. sbit jieshou=P1^1;
  5. sbit led=P1^3;
  6. void uartInit(); //波特率9600
  7. unsigned int juli,s;
  8. void yanshi(unsigned int x);
  9. void main()
  10. {
  11. TMOD=0X01;
  12. ET0=1;
  13. EA=1;
  14. TR0=0;
  15. kongzhi=0;
  16. jieshou=0;
  17. uartInit();
  18. while(1)
  19. {
  20.   kongzhi=1;
  21.   yanshi(1);
  22.   kongzhi=0;
  23.   while(jieshou==0);
  24.   TR0=1;
  25.   while(jieshou==1);
  26.   juli=s;
  27.   s=0;
  28.   TR0=0;
  29.   TH0=0XFF;
  30.   TL0=0XC4;
  31.   if(juli<=15)
  32.   {
  33.    led=0;
  34. //      runActionGroup(0,1);
  35.     }
  36.   else if(15<juli<=30)
  37.   {
  38.     led=1;
  39. //        runActionGroup(1,1);
  40.     }
  41.   else if(30<juli<=50)
  42.   {
  43.     led=1;
  44. //        runActionGroup(2,1);
  45.     }
  46.   else if(juli>50)led=1;
  47.   }
  48. }
  49. void uartInit() //波特率9600
  50. {
  51. SCON = 0x50;  //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  52. TMOD &= 0x0F;  //清除定時器1模式位
  53. TMOD |= 0x20;  //設定定時器1為8位自動重裝方式
  54. TL1 = 0xFD;  //設定定時初值
  55. TH1 = 0xFD;  //設定定時器重裝值
  56. ET1 = 0;  //禁止定時器1中斷
  57. TR1 = 1;           //使能Uart中斷
  58. EA = 1;           //開中斷
  59. }
  60. void timer0()interrupt 1
  61. {
  62.   TH0=0XFF;//5微秒
  63. TL0=0XC4;
  64. s++;
  65. }
  66. /*********************************************************************************
  67. * Function:    uartWriteByte
  68. * Description:串口發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  69. * Parameters:   dat:被發(fā)數(shù)據(jù)
  70. * Return:       無返回
  71. * Others:
  72. **********************************************************************************/
  73. void uartWriteByte(unsigned char dat)
  74. {
  75. SBUF = dat;
  76. while (!TI);
  77. TI=0;
  78. }
  79. /*********************************************************************************
  80. * Function:    uartWriteBuf
  81. * Description:串口發(fā)送數(shù)據(jù)
  82. * Parameters:   buf:被發(fā)數(shù)據(jù)首地址,len:發(fā)送數(shù)據(jù)長度
  83. * Return:       無返回
  84. * Others:
  85. **********************************************************************************/
  86. void uartWriteBuf(unsigned char *buf, unsigned char len)
  87. {
  88. ES = 1;
  89. while (len--) {
  90.   uartWriteByte(*buf++);
  91. }
  92. }
  93. void runActionGroup(unsigned char numOfAction, unsigned int Times)
  94. {
  95. unsigned char buf[7];
  96. buf[0] = buf[1] = 0x55;  //填充幀頭
  97. buf[2] = 5;                      //數(shù)據(jù)長度,數(shù)據(jù)幀除幀頭部分數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù),此命令固定為5
  98. buf[3] = 0x06;   //填充運行動作組命令
  99. buf[4] = numOfAction;            //填充要運行的動作組號
  100. buf[5] = Times&0x00ff;    //取得要運行次數(shù)的低八位
  101. buf[6] = Times>>8;   //取得要運行次數(shù)的高八位
  102. uartWriteBuf(buf, 7);            //發(fā)送數(shù)據(jù)幀
  103. }
  104. void yanshi(unsigned int x)
  105. {
  106.   unsigned char i;
  107. while(x--)
  108. {for(i=0;i<120;i++);}
  109. }
