查看: 1852|回復: 5
單片機在讀取程序或者編寫程序時有什么要注意的地方嗎?
ID:428614 發表于 2019-4-11 20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你好,我想請問一下單片機的程序問題,主要考程序來實現功能,在讀取程序或者編寫程序時有什么要注意的地方嗎?謝謝
ID:509633 發表于 2019-4-11 20:41 | 顯示全部樓層
編寫程序時要根據單片機儲結構及內部資源定義相應的數據類型和變量,大致的語法規則、程序結構及程序設計方法等與標準的 C語言程序設計相同
ID:430571 發表于 2019-4-11 21:17 | 顯示全部樓層
在編寫過程中不斷去完善,同時不要忽略一些不起眼的細節
ID:453974 發表于 2019-4-12 00:02 | 顯示全部樓層
注意程序別抄錯了,標點別落下
ID:510266 發表于 2019-4-12 10:29 | 顯示全部樓層
注意引腳配置,是否需要上拉或下拉
ID:427430 發表于 2019-4-12 12:59 | 顯示全部樓層
一、養成良好的編程風格。不要為了偷懶,就把代碼東西一句,西寫一行,看起來像是在作畫一般,其實一開始就養成良好的編程風格,對于日后的開發是有很大好處的,可以事半功倍,一開始可能很費事,但堅持一周后,就會慢慢習慣了。有的時候很多公司可能要求的編程風格和代碼規范不同,但這都不重要,重要的是一定不能偷懶,養成一種很好的編程習慣和風格對于日后調試代碼有很大幫助,不至于東改一下,西改一下,萬一改錯了就又是很費事的了。這里可以仔細的參考林銳寫的《高質量C/C  編程指南》,可以學到很多好的習慣。二、養成注釋的編程風格。很多程序員都不喜歡寫注釋,但這不好,因為注釋不僅是給別人看,也是給自己看的,注釋對于我們理清自己的思路有很大幫助,同時對于日后的代碼修改和維護也帶來了方便,寫代碼加注釋對于項目來說也是一種積累,寫好的程序給其他程序員看的時候就會使別人更快的上手這套代碼,節約開發時間,所以注釋很重要。三、讀程序時可以邊讀邊思考邊加注釋,當我們拿到一套新的代碼時(比如說開源的軟件),去讀代碼進行理解,理解一些后就加上注釋,以免過一段時間后忘記,這樣也利于理解軟件的架構設計。四、使用指針的時候一定要慎重慎重再慎重。指針是C程序中很容易出錯的地方,所以使用指針維護鏈表等數據結構的時候一定要仔細,寧肯寫代碼慢一些,也要多多檢查,指針是最容易出錯而最不容易查錯的東西,小心為上
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
靜翎 + 5 很給力!
