查看: 1295|回復(fù): 0
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(1)
本帖最后由 明遠(yuǎn)智睿 于 2019-4-11 16:30 編輯
明遠(yuǎn)智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊
1  測試前的準(zhǔn)備
請按照《Linux快速啟動(dòng)手冊》中的“Linux快速啟動(dòng)” -> “連接設(shè)備”進(jìn)行連接。
請按照《Linux快速啟動(dòng)手冊》中的“Linux快速啟動(dòng)” -> “啟動(dòng)設(shè)備”進(jìn)行啟動(dòng)。
2  測試項(xiàng)目
2.1  網(wǎng)口測試
MY-IMX6-EK200支持兩個(gè)百兆網(wǎng)口。
MY-IMX6-EK314支持一個(gè)千兆網(wǎng)口,一個(gè)百兆網(wǎng)口。
2.1.1  接口屬性
2.1.2  測試方法
1)配置計(jì)算機(jī)IP
設(shè)置計(jì)算機(jī)有線網(wǎng)卡IP為192.168.18.18
2)Eth0連接測試
連接網(wǎng)線:將評估板“eth0”對應(yīng)的接口與計(jì)算機(jī)有線網(wǎng)卡的接口用網(wǎng)線相連接
設(shè)置評估板IP:
ifconfig eth0 192.168.18.36    # configure the eth0
執(zhí)行測試命令:
ifconfig eth1 down      # eth1 to be shut down
ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4  # send ICMP to HOST
觀察測試結(jié)果:系統(tǒng)會(huì)輸出類似如下信息:
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
測試結(jié)果:“0% packet loss”表示測試通過
附圖
3) Eth1連接測試
連接網(wǎng)線:將網(wǎng)線插入“eth1”對應(yīng)的評估板接口,網(wǎng)線另一端保持與計(jì)算機(jī)有線網(wǎng)卡的接口連接。
設(shè)置第2個(gè)網(wǎng)口IP:
ifconfig eth1 192.168.18.27  # configure the eth1
設(shè)置后系統(tǒng)會(huì)輸出第2個(gè)網(wǎng)口的工作狀態(tài)信息,類似如下:
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
執(zhí)行測試命令:
ifconfig eth0 down      # eth0 to be shut down
附圖
2.2  USB測試
2.2.1  接口屬性
2.2.2  測試方法
1) 開始測試
USB設(shè)備插入底板USB接口,系統(tǒng)會(huì)輸出類似如下信息:
usb *-*.*: new high speed USB device number * using fsl-ehci
2) 測試結(jié)束
USB設(shè)備從底板拔出,系統(tǒng)會(huì)輸出類似如下信息:
usb *-*.*: USB disconnect, device number *
2.2.3  附圖
說明:在USB口上插拔U盤時(shí),系統(tǒng)輸出信息類似如下:
2.3  SD卡測試
2.3.1  接口屬性
2.3.2  開始測試
1) 往SD卡槽插入設(shè)備
插入SD卡到底板SD卡接口。系統(tǒng)輸出以下信息(見附圖)即表示SD接口正常:
mmc*: new high speed SD card at address ****
mmcblk*: mmcx:xxxx SA**G *.**GiB
mmcblk*: p*
2)從SD卡槽彈出設(shè)備
再次住SD卡槽按下SD卡,底板會(huì)彈出SD卡。系統(tǒng)輸出以下信息(見附圖)表示SD卡接口彈出正常:
mmc*: card **** removed
3) 結(jié)束測試
SD卡彈出后撥出SD卡即結(jié)束測試。
2.3.3  附圖
2.4  音頻測試
2.4.1  測試說明
這項(xiàng)測試是通過播放音頻文件驗(yàn)證評估板的音頻功能。
2.4.2  測試方法
1)準(zhǔn)備測試
2)執(zhí)行測試
使用aplay播放一個(gè)視頻,示例命令如下:
aplay /unit_tests/audio8k16S.wav
上面這條命令會(huì)使用aplay播放命令中指定的文件。
3)測試結(jié)果
執(zhí)行上面的測試命令后會(huì)聽到音頻設(shè)備輸出的聲音。
2.4.3  附圖
2.5  視頻測試
2.5.1  測試說明
這項(xiàng)測試是通過播放視頻驗(yàn)證評估板的音頻視頻功能。
2.5.2  測試方法
使用gplay播放一個(gè)視頻,示例命令如下:
gplay-1.0 /unit_tests/akiyo.mp4
上面這條命令會(huì)使用gplay播放命令中指定的文件。
測試結(jié)果
執(zhí)行上面的測試命令后會(huì)在評估板顯示屏上看到大約1秒鐘的視頻圖像。
2.5.4  附圖
【下章節(jié)MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(2)】
