【簡要說明】
一、 尺寸:長143mmX寬110mmX高25mm
二、 主要芯片:單片機STC89C52RC 支持 STC12C5A60S2 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。 PNP型信號輸入
四、特點:
電路結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預(yù)留擴展接口。
1、具有30路輸入信號指示燈。
2、板子功耗小于5W
3、額定切換電流10A以內(nèi),切換電壓250V以內(nèi)
4、支持 RS232通訊及RS485通訊
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40% ~ 80%RH
適用場合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、
【標(biāo)注說明】
【接線說明】
【輸入控制設(shè)備】
【下載說明】
【串口通信說明】
【485通信說明】
1、控制板和電腦連接示意圖(用于電腦通訊控制或下載程序)
2、控制電源電路解析
3、兩塊控制板之間通訊的連接示意
【擴展接口說明】(我們會在陸續(xù)增加、模擬量輸入模塊、電流模塊、電壓模塊、無線模塊、數(shù)碼管顯示模塊、液晶模塊、按鍵模塊、PWM模塊、模擬量輸出模塊、wifi模塊、CAN模塊、IP模塊等等。)
【原理圖】(提供PDF格式的原理圖及PCB圖)
免費提供與此工控板有關(guān)的:資料、例程、原理圖
芯片資料、軟件。
【尺寸圖】
【圖片展示】
