查看: 2220|回復: 6
求助:請問如何將顯示屏換成燈泡,當壓力達到一定值,燈泡發光
ID:503530 發表于 2019-4-11 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
這是仿真電子秤
這是仿真電子秤
//線性區間標度變換公式:    y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
#include <AT89X52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define R24C04ADD 0xA1
#define W24C04ADD 0xA0
//ADC0832的引腳
sbit ADCS =P2^2;  //ADC0832 chip seclect
sbit ADDI =P2^4;  //ADC0832 k in
sbit ADDO =P2^4;  //ADC0832 k out
sbit ADCLK =P2^3;  //ADC0832 clock signal
sbit SDA = P2 ^ 1;                                //數據線
sbit SCL = P2 ^ 0;                                //時鐘線
bit bAck;                                          //應答標志 當bbAck=1是為正確的應答
unsigned char dispbitcode[8]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //位掃描
unsigned char dispcode[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};  //共陽數碼管字段碼
unsigned char dispbuf[4];
unsigned int temp;
unsigned char getdata; //獲取ADC轉換回來的值
void delay_1ms(void)  //12mhz delay 1.01ms
   unsigned char x,y;
   x=3;
   while(x--)
       y=40;
       while(y--);
void display(void)  //數碼管顯示函數
  char k;
  for(k=0;k<4;k++)
  P1 = dispbitcode[k];
  P0 = dispcode[dispbuf[k]];
  if(k==1)          //加上數碼管的dp小數點
          P0&=0x7f;
  delay_1ms();
讀ADC0832函數
//采集并返回
unsigned int Adc0832(unsigned char channel)     //AD轉換,返回結果
    unsigned char i=0;
    unsigned char j;
    unsigned int dat=0;
    unsigned char ndat=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令結束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收數據
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收數據
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad k
//啟動I2C總線,即發送起始條件
void StartI2C()
        SDA = 1;                              //發送起始條件數據信號
        _nop_();
        SCL = 1;
        _nop_();                                    //起始建立時間大于4.7us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SDA = 0;                              //發送起始信號
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCL = 0;                                //時鐘操作
        _nop_();
        _nop_();
//結束I2C總線,即發送I2C結束條件
void StopI2C()
        SDA = 0;                                //發送結束條件的數據信號
        _nop_();                                      //發送結束條件的時鐘信號
        SCL = 1;                                //結束條件建立時間大于4us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SDA = 1;                                //發送I2C總線結束命令
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
//發送一個字節的數據
void        SendByte(unsigned char c)
        unsigned char BitCnt;
        for(BitCnt = 0;BitCnt < 8;BitCnt++)                                  //一個字節
                        if((c << BitCnt)& 0x80) SDA = 1;                   //判斷發送位
                        else        SDA = 0;
                        _nop_();
                        SCL = 1;                              //時鐘線為高,通知從機開始接收數據
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        SCL = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        SDA = 1;                                                //釋放數據線,準備接受應答位
        _nop_();
        _nop_();
        SCL = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        if(SDA == 1) bAck =0;
        else bAck = 1;                                                //判斷是否收到應答信號
        SCL = 0;
        _nop_();
        _nop_();
//接收一個字節的數據
unsigned char RevByte()
        unsigned char retc;
        retc = 0;
        SDA = 1;
        for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
                _nop_();
                SCL = 0;                                            //置時鐘線為低,準備接收
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                SCL = 1;                                            //置時鐘線為高使得數據有效
                _nop_();
                _nop_();
                retc = retc << 1;                                    //左移補零
                if (SDA == 1)
                retc = retc + 1;                                     //當數據為1則收到的數據+1
                _nop_();
                _nop_();
        SCL = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        return(retc);                                   //返回收到的數據
//WChipAdd:寫器件地址;RChipAdd:讀器件地址;InterAdd:內部地址;如寫正確則返回數據,
//否則返回對應錯誤步驟序號
//向指定器件的內部指定地址發送一個指定字節
unsigned char WIICByte(unsigned char WChipAdd,unsigned char InterAdd,unsigned char WIICData)
        StartI2C();        //啟動總線
        SendByte(WChipAdd);                                                        //發送器件地址以及命令
        if (bAck==1)        //收到應答
                SendByte(InterAdd);        //發送內部子地址
                if (bAck ==1)
                        SendByte(WIICData);                                                        //發送數據
                        if(bAck == 1)
                                StopI2C();                    //停止總線
                                return(0xff);
                                return(0x03);
                        return(0x02);
        return(0x01);
//讀取指定器件的內部指定地址一個字節數據
unsigned char RIICByte(unsigned char WChipAdd,unsigned char RChipAdd,unsigned char InterDataAdd)
        unsigned char TempData;
        TempData = 0;
        StartI2C();        //啟動
        SendByte(WChipAdd);                                                    //發送器件地址以及讀命令
        if (bAck==1)        //收到應答
                SendByte(InterDataAdd);                                        //發送內部子地址
                if (bAck ==1)
                        StartI2C();
                        SendByte(RChipAdd);
                        if(bAck == 1)
                                TempData = RevByte();       //接收數據
                                StopI2C();                  //停止I2C總線
                                return(TempData);           //返回數據
                                return(0x03);
                        return(0x02);
                return(0x01);
void main(void)
  unsigned int OverCounter = 0;
  unsigned char ptemp;
  bit OverFlg = 0;
  unsigned int temp,ppress = 0;
  float  press;
          getdata=Adc0832(0);
          if(14<getdata<243)                                       //當壓力值介于15kpa到115kpa之間時,遵循線性變換
                  int vary=getdata;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
                        press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;                        //測試時補償值為9.3
                        temp=(int)(press*10);                  //放大10倍,便于后面的計算
      if(temp != ppress)
        ppress = temp;
        OverFlg = 1;
                        dispbuf[3]=temp/1000;                                     //取壓力值百位
                        dispbuf[2]=(temp%1000)/100;                            //取壓力值十位
                        dispbuf[1]=((temp%1000)%100)/10;                    //取壓力值個位
                        dispbuf[0]=((temp%1000)%100)%10;                        //取壓力值十分位
                        display();
      if (temp > 100)
          if(OverFlg == 1)    //如果是新的一輛車通過
            OverCounter++;
            WIICByte(W24C04ADD,0x01,(OverCounter/0xff));    //低位
            WIICByte(W24C04ADD,0x02,(OverCounter%0xff));    //高位
//            ptemp = printf("%f\n",OverCounter);
            OverFlg = 0;    //清除標志
可加qq有償補助,謝謝大家
ID:123289 發表于 2019-4-11 10:59 | 顯示全部樓層
不考慮單片機,獨立將燈泡點亮,你會如何做呢?
ID:94031 發表于 2019-4-11 11:25 | 顯示全部樓層
既然已經解決壓力測量問題,完全可以在程序循環里加上當壓力超過一定值令燈泡亮語句,在硬件加上led燈泡由IO口控制。
ID:451718 發表于 2019-4-11 13:56 | 顯示全部樓層
這個命題蠻好玩的哦。 我還真對著數碼管發半天呆。
ID:10947 發表于 2019-4-11 17:00 | 顯示全部樓層
燈泡亮,跟顯示屏亮,有很大區別嗎?
可以把顯示屏當一個燈泡,或者顯示屏當成好幾個燈泡,屏就是好多LED組成的
ID:219388 發表于 2019-4-12 20:43 | 顯示全部樓層
不應該是,顯示屏顯示數據,超出范圍,燈泡亮更合理一些嗎,硬件電路上,在IO口連一個燈泡,在連一個電阻接上電源,代碼里控制燈泡IO口的亮滅就可以了。
ID:160500 發表于 2019-4-13 08:21 | 顯示全部樓層
控制什么樣的燈泡,就加上相應的驅動電路,然后用單片機給信號控制亮滅就好了
