只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6001|回復(fù): 13
匪夷所思的單片機(jī)供電問(wèn)題!電腦USB口正常,充電寶不行
能過(guò)紅外線搖控小燈的程序.
第一張圖下載器接電腦的USB口,供電就正常.
第二張圖充電寶,供電,就不行了!!!
何解?
ID:473758 發(fā)表于 2019-4-11 00:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
充電寶電壓夠嗎?測(cè)量單片機(jī)運(yùn)行時(shí)的電壓
ID:453974 發(fā)表于 2019-4-11 00:23 | 只看該作者
拿萬(wàn)用表測(cè)測(cè)看看單片機(jī)那里有沒(méi)有電壓,沒(méi)有電壓的話(huà)證明沒(méi)供上電,有電壓的話(huà)證明上電電流不足
ID:383215 發(fā)表于 2019-4-11 00:46 | 只看該作者
試試7805,如果7805穩(wěn)壓的5V正常工作,說(shuō)明充電寶要么電壓不對(duì)(可能性不大),要么電源不純凈干擾太大(可能性較大)
ID:58874 發(fā)表于 2019-4-11 05:46 | 只看該作者
充電寶太爛,干擾太大
ID:424598 發(fā)表于 2019-4-11 06:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你要看你的電池是幾V的和你的燈需要幾V。超過(guò)5.5V單片機(jī)會(huì)燒掉。低于5V又不夠供電。
ID:277550 發(fā)表于 2019-4-11 07:27 | 只看該作者
紅燈是供電電流指示燈?      那要測(cè)一下電壓了,也最好檢查一下紋波
ID:231046 發(fā)表于 2019-4-11 08:19 | 只看該作者
先量下電壓正常嗎,或者充電寶限定電流了
ID:299872 發(fā)表于 2019-4-11 12:22 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不是充電寶的問(wèn)題呀,因?yàn)椋疫用了其它的電源。手機(jī)充電器一樣試了的,電池也試過(guò)。把PNP直接接負(fù)極,等也會(huì)量,唯一問(wèn)題可能紅外線接收的問(wèn)題。
ID:299872 發(fā)表于 2019-4-12 13:42 | 只看該作者
找到原因了,是USB線的問(wèn)題.那根USB線是很舊的一根,接口的位置銹了,萬(wàn)用表一量電阻500多歐.
ID:305511 發(fā)表于 2019-6-1 08:35 | 只看該作者
一般的充電寶會(huì)檢測(cè)電流,太小了會(huì)識(shí)別為已經(jīng)充滿(mǎn)從而關(guān)閉輸出!
ID:545298 發(fā)表于 2019-6-25 20:42 | 只看該作者
xjtong 發(fā)表于 2019-4-12 13:42
找到原因了,是USB線的問(wèn)題.那根USB線是很舊的一根,接口的位置銹了,萬(wàn)用表一量電阻500多歐.[em0 ...
但是為什么連接電腦的USB口就可以正常返回?cái)?shù)據(jù)呢?
ID:694032 發(fā)表于 2020-2-16 20:08 | 只看該作者
鵬飛丶 發(fā)表于 2019-6-25 20:42
有可能是使用電腦的時(shí)候,USB線被壓住了,導(dǎo)致線路正常了吧。
