【簡(jiǎn)要說明】 一、 尺寸:長(zhǎng)115mmX寬90mmX高73mm
二、 主要芯片:90A繼電器,超級(jí)電容
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有24V可選,如果要24V工作請(qǐng)另外說明。
四、 特點(diǎn): 1、雙路電源輸入,單路電源輸出不斷電切換。
2、板子功耗小于2W
3、額定切換電流90A以內(nèi)
4、最大切換功率500W
5、繼電器壽命10000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時(shí)間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時(shí)間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度 11、工作濕度 40% ~ 80%RH
適用場(chǎng)合:連續(xù)供電場(chǎng)合,應(yīng)急通道 汽車點(diǎn)煙器和電瓶供電,太陽能應(yīng)用,監(jiān)控供電,應(yīng)急供電 【標(biāo)注說明】 功能描述:此模塊的功能是實(shí)現(xiàn)兩路電源自動(dòng)切換,第一路輸入接一路獨(dú)立電源(常用電源),第二路接一路電源(備用電源),輸出電源正常等于第一路輸入電源,當(dāng)?shù)谝宦冯娫礇]有電時(shí),此模塊的輸出自動(dòng)輸出第二路的電源,當(dāng)?shù)谝宦坊謴?fù)供電后,輸出自動(dòng)切換到第一路電源。 【接線說明】 【接線說明】 【應(yīng)用舉例1】汽車電路的應(yīng)用 【應(yīng)用舉例2】太陽能電路的應(yīng)用 【圖片展示】
