查看: 1514|回復: 2
單片機定義printf倆個程序不同的反應
ID:424805 發表于 2019-4-10 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我printf打印到串口四,以前的程序沒問題的。但是我把串口通信文件放到我新建的工程里,不用printf可以正常通信,調試正常直接進入main函數。用了printf,串口無反應,串口在線調試發現程序直接在啟動文件里停留,程序無法前進。
ID:424805 發表于 2019-4-10 21:37
看下程序
超聲波.rar
7.51 MB, 下載次數: 0
我的程序
ID:424805 發表于 2019-4-10 22:12 | 只看該作者
已經解決了,不好意思
ID:337069 發表于 2019-4-10 22:15 | 只看該作者
fputc重定義出問題:
看看Target有沒有選use microLIB,勾選就可以了。
如果不想用microLIB,把下面幾句話加到程序里
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
_sys_exit(int x)
                x = x;
