查看: 3553|回復: 3
SLH89F5162單片機的藍牙控制小車程序+PCB設計
  主控芯片為深聯華SLH89F5162,開發環境為Keil 4;測距方式為超聲波回聲測距,使用模塊HC-SR04完成;通訊方式為藍牙2.0,車體使用HC-05藍牙串口模塊,PC使用自帶藍牙適配器;總電源使用2節3500mAh/3.7V的UltraFire鋰離子充電電池串聯供電;MCU電源則由LM7805穩壓芯片對7.4V總電源進行處理后供給;車體驅動電機使用2個減速比為1:48的6~9V直流有刷電機,驅動使用TOSHIBA-ULN2003APG芯片;
  1. #include "SLH89F5162.h"
  2. #include "system.h"
  3. #include "car.h"
  4. #include "hc05_slh.h"
  5. #include "command.h"
  6. #include "ds18b20.h"
  7. #include "usart.h"
  8. /*超聲波模塊*/
  9. #define MAXTIME  65535 //最大計時時間
  10. #define TICKTIME 55295//一次中斷5ms 11.0592 1T
  11. #define ECHOF P0_1
  12. #define FRONT P3_6
  13. /*PWM模塊*/
  14. /*全局變量*/
  15. extern u8 totalengine;
  16. DataSet mydata;//距離+溫度數據
  17. static u8 car_order;
  18. u8 buf[3];//串口1輸入緩存
  19. static u16 SoundSpeed=331;//聲速 單位m/s
  20. static u8 rangeflag=0,timecnt=0; //距離標志位
  21. /*獲取前方的距離*/
  22. void GetFrtDist()
  23. {
  24.         SoundSpeed=331+(u16)(0.61*mydata.temp.temp_f);//更新聲速
  25.         FRONT=1;delay_us(30);FRONT=0;
  26.         while(ECHOF==0)//等待高電平到來
  27.         {
  28.                 TH0=(65535-MAXTIME)/256;
  29.                 TL0=(65535-MAXTIME)%256;
  30.                 TR0=1;
  31.                 if(timecnt==1) {timecnt=0;mydata.dist[2]=255;return;}        //超時設置為255
  32.         }
  33.         TR0=0;
  34.         TH0=(65535-MAXTIME)/256;
  35.         TL0=(65535-MAXTIME)%256;
  36.         TR0=1;
  37.         while(ECHOF==1);TR0=0;//直到高電平結束停止計數
  38.         if(rangeflag==1) {mydata.dist[2]=255;rangeflag=0;}
  39.         else mydata.dist[2]=(u8)(SoundSpeed*(65535L*timecnt+TH0*256+TL0+MAXTIME-65535)/11/10000)/2;//單位厘米
  40.
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44.         /*系統引腳設置*/
  45.         EA=1;//打開所有中斷
  46.         /*初始化藍牙波特率9600*/
  47.         HC05_Init(96);
  48.         /*定時器T0中斷設置*/
  49.         TMOD=0;
  50.         TMOD|=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=0,用于測距
  51.         TH0=(65535-MAXTIME)/256;
  52.         TL0=(65535-MAXTIME)%256;
  53.         IPL0=0;IPH0=0;
  54.         ET0=1;//T0允許中斷
  55.         /*定時器T2中斷設置*/
  56.         T2MOD=0x00;                   //設T2引腳為普通方式,遞增計數,用于小車轉彎,優先級次高
  57.         T2CON=0;
  58.         TH2=(65535-TICKTIME/5)/256;
  59.         TL2=(65535-TICKTIME/5)%256;
  60.         RCAP2H=(65535-TICKTIME/5)/256;
  61.         RCAP2L=(65535-TICKTIME/5)%256;//重載值 每次重載1ms
  62.         ET2=1;//T1允許中斷        中斷服務程序在system.c中
  63.         /*PWM設置 使用PWM0:P4.6 PWM1:P2.7*/
  64.         PWM0CON=0;
  65.         PWM0CON|=0x31;//打開PWM0引腳功能 16分頻 BIT4_5控制分頻系數
  66.         PWM0P=0xff;//256×時鐘周期 12MHZ 16分頻 對應于12khz/16=750hz
  67.         PWM0D=0;
  68.         PWM1CON=0;
  69.         PWM1CON|=0x31;//打開PWM1引腳功能
  70.         PWM1P=0xff;
  71.         PWM1D=0;
  72.
  73.         /*初始化后部距離數據為0*/
  74.         mydata.dist[0]=0;
  75.         mydata.dist[1]=0;
  76.         mydata.dist[2]=0;
  77.         mydata.dist[3]=0;
  78.
  79.     DS18B20_GetData(&mydata);//僅在開機時啟動18B20一次獲取溫度
  80.         delay_ms(200);
  81.         delay_ms(200);
  82.         DS18B20_GetData(&mydata);//必須讀2次才能讀到正確值
  83.         if(mydata.temp.temp_f>40.0||mydata.temp.temp_f<-20.0) mydata.temp.temp_f=15.0;
  84.         while(1)
  85.         {
  86.                 /*溫度信息*/
  87.                 DS18B20_GetData(&mydata);
  88.                 if(mydata.temp.temp_f>40.0||mydata.temp.temp_f<-20.0) mydata.temp.temp_f=15.0;
  89.
  90.                 /*避障信息*/
  91.                 GetFrtDist();
  92.                 if(mydata.dist[2]<=50&&car_order==GOAHEAD)
  93.                 {
  94.                         Car_Stop();
  95.                         car_order=STOP;
  96.                 }
  97.                 else
  98.                 {
  99.                         Car_Move(car_order);
  100.                         if(car_order==GOAHEAD) delay_ms(100);
  101.                         else {delay_ms(25);car_order=STOP;}
  102.                 }
  103.
  104.                 /*發送距離溫度和位移方式*/
  105.                 Send_Data(mydata);
  106.                 Send_Stat(car_order);
  107.
  108.         }
  109.
  110. }
  111. void T0_Interrupt() interrupt 1
  112. {
  113.         TH0=(65535-MAXTIME)/256;
  114.         TL0=(65535-MAXTIME)%256;
  115.         timecnt++;
  116.         if(timecnt==2) {timecnt=0;rangeflag=1;TR0=0;}//超時啦
  117.
  118. }
  119. void Process_Input(u8 recdata)
  120. {
  121.         static u8 read_cnt=0;//需要讀取的字節數
  122.         static u8 flag=0;//1為stat 2為data 3為mode
  123.         if(read_cnt==0 && recdata<=0x80) return;//丟棄首次無效數據
  124.         else if(read_cnt==0 && recdata>0x80 && recdata<0x8f)//read_cnt為0 收到有效起始字節
  125.         {
  126.                 read_cnt=recdata&0x0f; //記錄要讀取的字節數
  127.                 switch(recdata)//設置要讀取的字節類型
  128.                 {
  129.                         case STAT:
  130.                                    flag=1;break;
  131.                         case MODE:
  132.                                    flag=3;break;
  133.                 }
  134.         }
  135.         else if(read_cnt>0)//read_cnt不為0 正在接收數據
  136.         {
  137.                 /*根據flag值判斷讀取字節的類型*/
  138.                 if(flag==1)//stat
  139.                 {
  140.                         switch(recdata)
  141.                         {
  142.                                 case START:
  143.                                            car_order=START;break;
  144.                                 case GOAHEAD:
  145.                                            car_order=GOAHEAD;break;
  146.                                 case GORIGHT:
  147.                                            car_order=GORIGHT;break;
  148.                                 case GOLEFT:
  149.                                            car_order=GOLEFT;break;
  150.                                 case ACCEL:
  151.                                            totalengine=(totalengine>=0xff-0x20)?0xf0:(totalengine+0x20);break;
  152.                                 case SLOWD:
  153.                                            totalengine=(totalengine<=0x4f+0x20)?0xbf:(totalengine-0x20);break;
  154.                                 case STOP:
  155.                                            car_order=STOP;break;
  156.                                 default:
  157.                                                 flag=0;read_cnt=0;return;//如果第二個字節錯誤則清除所有標志位
  158.                         }
  159.                         read_cnt--;
  160.                         flag=(read_cnt==0)?0:flag;
  161.                 }
  162.
  163.         }
  164. }
  165. //usart1中斷服務程序
  166. //只處理接收數據
  167. void EUSART1_Interrupt() interrupt 9
  168. {
  169.         u8 recdata=0;//串口1數據
  170.         recdata=SBUF1;
  171.         //EUSART1_SendByte(recdata);
  172.         Process_Input(recdata);
  173.         RI1=0;
  174. ……………………
  175. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
01 基于安芯一號SLH89F5162的藍牙控制小車.zip (4.26 MB, 下載次數: 14)
ID:510402 發表于 2019-4-12 12:40 | 只看該作者
這個厲害了
ID:510402 發表于 2019-4-12 12:59 | 只看該作者
學習了
ID:510402 發表于 2019-4-12 13:10 | 只看該作者
本帖最后由 cc05142 于 2019-4-12 16:28 編輯
感謝樓主分享,樓主有成品嗎?
