查看: 14083|回復: 3
單片機C語言uchar code table[],括號里的什么意思?我實在是搞不懂
ID:508879 發表于 2019-4-10 16:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uchar code Data_T[]={//AD數值對應的溫度
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,/*0-11*///此范圍內為無效值,讀到的數據為---7
0x89,0x88,0x87,0x86,0x85,0x84,0x83,0x82,0x81,/*12-20*/                                //此范圍內為負溫度值-9~-1
0,1,2,3,4,5,6,6,7,8,                  /*21-30*/        //以下為正溫度0-111
9,9,10,11,11,12,13,13,14,15,  /*31-40*/
15,16,17,17,18,18,19,19,20,21,/*41-50*/
21,22,22,23,23,24,24,25,25,26, /*51-60*/
26,27,27,28,28,29,29,30,30,30, /*61-70*/
31,31,32,32,33,33,33,34,34,35, /*71-80*/
35,36,36,36,37,37,38,38,39,39, /*81-90*/
39,40,40,41,41,42,42,42,43,43, /*91-100*/
44,44,44,45,45,46,46,47,47,47, /*101-110*/
48,48,49,49,49,50,50,51,51,51, /*111-120*/
52,52,53,53,54,54,54,55,55,56, /*121-130*/
56,57,57,57,58,58,59,59,60,60, /*131-140*/
60,61,61,62,62,63,63,64,64,65, /*141-150*/
65,65,66,66,67,67,68,68,69,69, /*151-160*/
70,70,71,71,72,72,73,73,74,74, /*161-170*/
75,75,76,76,77,78,78,79,79,80, /*171-180*/
80,81,82,82,83,83,84,85,85,86, /*181-190*/
87,87,88,89,89,90,91,91,92,93, /*191-200*/
94,94,95,96,97,98,99,99,100,101,/*201-210*/
102,103,104,105,106,107,108,109,110,111        /*211-220*/
ID:94031 發表于 2019-4-10 17:13 | 只看該作者
看C語言“數組”部分。
ID:326333 發表于 2019-4-10 17:55 | 只看該作者
按照我的理解,你使用了一個溫度傳感器,這個傳感器的輸出量是一個模擬量,利用AD轉化以后,將模擬量轉化為數字量,然后利用數字量查表可以得出當前的溫度。你這個數組的記錄了不同的數字量對應的溫度值,舉個例子,假設外部溫度為6°C,那么你得到的AD轉換以后的值應該是27或者28,然后利用這個AD值去索引這個數組就可以得出溫度是6°C。
ID:213173 發表于 2019-4-10 17:59 | 只看該作者
這個數組相當于一個表格,從溫度傳感器得到的AD值不能直接代表溫度值;并且是非線性,無法用固定公式計算。所以根據已知參數制作相當于表格的數組,通過查表法就得到具體溫度值。
