查看: 1516|回復: 1
請問下這段單片機按鍵函數什么意思?
ID:508795 發表于 2019-4-10 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "key_m.h"
//函數聲明
unsigned char Key_Map(unsigned char _key);
#if KEYVALUE_MIR_123A
unsigned char KEY_Mir_123A(unsigned char _key);
#endif
#if KEYVALUE_MIR_ABCD
unsigned char KEY_Mir_ABCD(unsigned char _key);
#endif
#if KEYVALUE_ROT_CW90
unsigned char KEY_Rot_CW90(unsigned char _key);
#endif
// 函數介紹: 掃描矩陣鍵盤,并返回按鍵值
// 輸入參數: mode:0不支持連續按鍵;1支持連按
// 返 回 值: 0無按鍵,其他有對應按鍵按下
// 修訂版本:V1.1
unsigned char KeyScan(bit mode)
        unsigned char KeyValue = 0;
    static bit key_up = 1;
        char a = 0;
        GPIO_KEY=0x0f;//P1.7|P1.6|P1.5|P1.4拉低
        if((GPIO_KEY!=0x0f)&&key_up)//讀取按鍵是否按下
                key_up = mode;
        delay_ms(10);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0x80;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=0x40;break;
                                case(0X0d): KeyValue=0x20;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=0x10;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue+0x08;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+0x04;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+0x02;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+0x01;break;
    else if(GPIO_KEY==0x0f)//按鍵松手檢測
        key_up = 1;
          //以上返回為16進制行列值(1,2,4,8)X(1,2,4,8)
    KeyValue = Key_Map(KeyValue); //返回字符按鍵值
//對于按鍵的鏡像和旋轉都可以用這3個函數組合而實現
        KeyValue = KEY_Mir_123A(KeyValue);
#endif
        KeyValue = KEY_Mir_ABCD(KeyValue);
#endif
    KeyValue = KEY_Rot_CW90(KeyValue);
#endif
    return KeyValue;
ID:508795 發表于 2019-4-10 15:17 | 只看該作者
KEY_M.H
當前版本V1.4
按鍵分布:
P14 P15 P16 P17
--1---2---3---A--P10
--4---5---6---B--P11
--7---8---9---C--P12
--*---0---#---D--P13
矩陣鍵盤掃描函數
返回值為位行列位置,如0x14位第1行第2列按鍵按下;
如果為0則無按鍵按下
可以配置按鍵值重映射為字符‘0’,‘1’,‘2’,,,‘D’
#define KEYVALUE_REMAPE 1
如果分布不正確,可以定義旋轉和鏡像分布
Copyright (c) 2017-2027 Quan's technology, Inc.
All rights reserved.
#ifndef _KEY_M_H_
#define _KEY_M_H_
#include <reg52.h>
#include "delay.h"
//如果使用按鍵重映射,定義為非0
//無按鍵事件返回值為數值0x00
#define KEYVALUE_MIR_123A 1 //123A方向鏡像分布
#define KEYVALUE_MIR_ABCD 0        //ABCD方向鏡像分布
#define KEYVALUE_ROT_CW90 1        //順時針旋轉90度
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_KEY P1
//矩陣鍵盤掃描函數
unsigned char KeyScan(bit mode);
#endif
