查看: 3829|回復: 14
關于C語言在for語句循環賦值的作用?
回帖獎勵 150 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:394056 發表于 2019-4-10 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 誰能給解釋一下這個C語言 for語句用法的意義
for(ld=9;ld>0;ld--)
       ld1_buffer [ ld ]   =  ld1_buffer [ ld-1 ];
2.這個定時器的用法意思是什么。??
       (TH0<<8)|TL0)
誰能給解釋一下唄,快想的腦瓜子炸了
ID:405033 發表于 2019-4-10 17:00 | 只看該作者
第一個那個ld1_buffer應該是個數組,用for循環的方式把整個數組從尾到頭打印出來(把數組前一個賦給后一個數),第二個是TH0左移八位,然后再按位或上TL0
ID:508932 發表于 2019-4-10 17:04 | 只看該作者
1. ld1_buffer [ 9 ]   =  ld1_buffer [ 8 ]
ID:508932 發表于 2019-4-10 17:06 | 只看該作者
1. ld1_buffer [9]   =  ld1_buffer [ 8]........ ld1_buffer [ 2]   =  ld1_buffer [ 1 ]。2.高8位加低8位,即將8位為轉換成16位為
ID:154461 發表于 2019-4-10 17:19 | 只看該作者
第1個問題:相當于將數組ld1_buffer整個向右移位1位,如ld1_buffer[9]變為d1_buffer[8],d1_buffer[8]變為d1_buffer[7],......,d1_buffer[1]變為d1_buffer[0]。但是這段代碼并沒有處理d1_buffer[0],則d1_buffer[0]還是保持原值。運行過這個for循環后,d1_buffer[1]和d1_buffer[0]會是同一個值,樓主需要注意。
第2個問題:有些較大的數值如707(表示成二進制位:10 1100 0011,則至少需要10個bit位來存儲,在單片機中則是用2字節=16bit,存儲為:(0000 0010 1100 0011)。但51單片機是8位的,一個寄存器只有8位,對于這個707數值則需要兩個寄存器來存儲,TH0存儲高8位(0000 0010),TL0用來存儲低8位(1100 0011)。在還原707這個數值時就需要將TH0左移8位,變成(0000 0010 0000 0000),“|”是按位或的符號,再與TL0相或,得到(0000 0010 1100 0011)。樓主問題中的TH0與TL0應該是用來測量某個值得到的數值,  (TH0<<8)|TL0就是將這個數值恢復成一個完整的數罷了。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
代碼蝦1 + 10
ID:198530 發表于 2019-4-10 18:01 | 只看該作者
1.數組 ld1_buffer [ 9 ] = ld1_buffer [8 ] ..相當于數組整體右移一位,但是ld1_buffer [0 ]不變,2.把TH0和TL0合并成一個16位數據,相當于TH0*256+TL0
ID:326333 發表于 2019-4-10 18:37 | 只看該作者
沒有詳細的程序,只能簡單分析一下。第一個程序常見于滑動平均濾波之中,建立一個數組儲存上連續幾次的數據,取其平均值作為結果,新數據進來的時候要將前面的數據移出去,這個就是移出去的過程,將數組的最后一個元素移出去。第二個則是將TH0左移8位,然后再或TL0,等價于TH0 * 256 + TL0其主要目的是為了獲取計數值,因為定時器0在雖然是一個16位定時器,但是計數的時候要分成兩個八位寄存器,所以要獲取最終的計數值要經過這樣的運算。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
代碼蝦1 + 10
ID:509060 發表于 2019-4-10 19:44 | 只看該作者
5#回答的比較精辟
ID:385135 發表于 2019-4-10 21:34 | 只看該作者
先ld=9;判斷,如果符合進入循環,循環完一次后,進行id--;重復進行,直到不符合條件退出循環。
ID:509148 發表于 2019-4-10 21:56 | 只看該作者
原 ld1_buffer [ 9 ]   =  ld1_buffer [ 8 ];
原 ld1_buffer [ 8 ]   =  ld1_buffer [ 7 ];。。。。。以此類推,直到ld1_buffer [ 1 ]   =  ld1_buffer [0];
  (TH0<<8)|TL0)是左移8位
ID:509387 發表于 2019-4-11 11:00 | 只看該作者
第一個是數組的循環右移,直至ld1_buffer [1]=ld1_buffer [0];
第二個則是邏輯運算中的或運算,按位或,將8位變16位
ID:394056 發表于 2019-4-11 14:57 | 只看該作者
dukeyi 發表于 2019-4-10 18:37
沒有詳細的程序,只能簡單分析一下。第一個程序常見于滑動平均濾波之中,建立一個數組儲存上連續幾次的數據 ...
下面是部分程序的完整版,謝謝你給的解答瞬間明白了。這個就是獲取一個數據十次,新數據進來就會把舊數據排除出去,添加新數據并重新算平均值,是這樣解釋嗎。
定時器的是獲取定時的時間從脈沖發出到接受到返回的脈沖中間持續的時間長短。
還有其它的方法可以一次獲取十次數據在求平均值的嗎???
                        if(ch==7)
                                A7= ADC_RES;B7= ADC_RESL;
                                if((A7>ad_bjz))                                          //ad_bjz=0x2a     42
                                        TR0=0;
                                        for(ld_xhcount=9;ld_xhcount>0;ld_xhcount--)
                                                 ld1_buffer[ld_xhcount]=ld1_buffer[ld_xhcount-1];
                                        ld1_buffer[0]= ((TH0<<8)|TL0)*0.009;
                                        if(( ((TH0<<8)|TL0)*0.009)>0xfe)
                                                ld1_buffer[0]= 0xfe;
                                        ad_ld2flag=0;
                                AD7_buffer[0]=A7;
ID:394056 發表于 2019-4-11 15:02 | 只看該作者
cm小明 發表于 2019-4-10 17:19
第1個問題:相當于將數組ld1_buffer整個向右移位1位,如ld1_buffer[9]變為d1_buffer[8],d1_buffer[8]變為d ...
謝謝解除了我的疑惑。怎樣解決數組d1_buffer[0]和d1_buffer[1]重復的問題!是只要將ld最大值寫成10就可以解決嗎
ID:451718 發表于 2019-4-11 16:13 | 只看該作者
此刻盡言 發表于 2019-4-10 17:06
1. ld1_buffer [9]   =  ld1_buffer [ 8]........ ld1_buffer [ 2]   =  ld1_buffer [ 1 ]。2.高8位加低8位 ...
我還以為樓主的問題很特別,原來你的回答更加的特別。妙。!
ID:337204 發表于 2019-4-11 18:32 | 只看該作者
代碼蝦1 發表于 2019-4-11 15:02
謝謝解除了我的疑惑。怎樣解決數組d1_buffer[0]和d1_buffer[1]重復的問題啊!是只要將ld最大值寫成10就可 ...
ld1_buffer[0]之前沒有值了,所以這個循環無法給d1_buffer[0]賦值,你直接在循環結束復制就好了呀
