查看: 4700|回復: 0
ESP8266設置及說明
ID:508678 發表于 2019-4-10 13:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模塊的VCC,GND,TXD,RXD與單片機的VCC,GND,RXD,TXD連接。
ESP8266模塊是3.3V供電! 切記請勿接5V ! 模塊從FLASH啟動進入AT系統,必須將CH-PD引腳直接VCC(不接的情況下,串口可能無數據),其余三個引腳可選擇懸空。(GPIO0為高電平代表從FLASH啟動,GPIO0為低電平代表進入系統升級狀態,此時可以經過串口升級內部固件 RSTGPIO16)可做外部硬件復位使用)。
測試系統不同,接線方法也選擇多多,請各位根據自己的情況進行選擇,推薦接法:必須將CH-PD引腳接VCC后,將UTXD,GND,VCC,URXD連上USB-232(注WIFI模塊與USB-232轉換工具兩者的TXDRXD交叉接)即可進行測試。
新購賣回來的WIFI模塊波特率是115200。在本設計中,單片機的串口中斷的波特率設為9600,切記在將ESP8266模塊與單片機硬件連接之前,先用USB-TTL模塊連接好ESP8266模塊,ESP8266模塊用AT命令改為9600的波特率。
使用的命令:
AT+UART=9600,8,1,0,0
注:命令后必須加回車換行,之后點發送
接收窗口返回:OK 時,設置才算成功,如下圖:
當接收窗口收到
OK
這時,必須把串口調試軟件的波特率改成9600,同時需要把WIFI模塊的電切斷,之后重新上電來檢驗WIFI模塊的波特率設置成功否,使AT使命:
AT
接收窗口返回:OK
注:命令后必須加回車換行,之后點發送。
接收窗口返回:OK 時,設置才算成功。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
ESP8266設置.doc (342 KB, 下載次數: 19)
