查看: 23608|回復: 19
NE555 pwm電機調速、LED調光的電路原理圖和PCB文件分享
ID:341741 發表于 2019-4-9 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己畫的兩路555pwm調壓電路,我自己用來調光的輸入DC5V/2A,兩路分別調節冷白和暖白。555和MOS管用的貼片,電阻電容用的插接件,如果全部用貼片不容易畫成單面,而且焊接也可能出現問題。輸出加上LC濾波和續流二極管的話可以變成小型DC-DC降壓電源(buck),板子十分小巧,由于已經實物已經在使用了被我用熱縮管套起來了就只能展示下外面了。 7E37%Z`43@O{_U9CZBI${30.jpg 電路最大輸入電壓18V,最大電流12A請配合散熱。
AOD444貼片MOS管輸出電流可達12A,工作在20W左右很輕松不怎么發熱。
原理圖
原理圖
實測頻率1666Hz,理論1430Hz,仿真1511Hz。
元件詳細參數見原理圖,減小C2和C22可以提高555產生的方波頻率。
全部資料51hei下載地址:
555double pwm - 貼片.zip (2.24 MB, 下載次數: 205)
ID:535899 發表于 2019-5-12 08:40 | 顯示全部樓層
那么這個的程序是怎么下載進去的呢?
還是說只能是一個固定的頻率?
ID:10193 發表于 2019-5-12 10:00 | 顯示全部樓層
不需要下載,接好電路就可以的。
ID:470400 發表于 2019-5-14 09:41 | 顯示全部樓層
建議在場效應管的D/S引腳并接一個二極管。
ID:341741 發表于 2019-6-2 16:44 | 顯示全部樓層
BXTA 發表于 2019-5-12 08:40
那么這個的程序是怎么下載進去的呢?
還是說只能是一個固定的頻率?
不涉及單片機編程只是ne555產生pwm利用可變電阻手動進行調節,如果要改變頻率,可以減小C2和C22容值提高方波頻率反之降低頻率。
ID:56665 發表于 2019-6-2 17:38 | 顯示全部樓層
說好的單面怎么又成了雙面板了。
ID:56665 發表于 2019-6-2 17:39 | 顯示全部樓層
其實你可以用兩根跳線,把布局再改一下就成了真正的單面板。
ID:598569 發表于 2019-8-9 20:42 | 顯示全部樓層
可變電阻阻值是多少?
ID:413700 發表于 2019-11-3 23:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電路,如果把兩個電位器改成,一個調兩路燈的總亮度,一個改為調色溫,更完美
ID:700410 發表于 2020-3-26 00:46 | 顯示全部樓層
下來研究研究
ID:97678 發表于 2020-4-15 14:42 | 顯示全部樓層
好東西!我在研究這個,希望能夠成功。
ID:738264 發表于 2020-4-26 10:06 | 顯示全部樓層
研究研究哈,頂起來
ID:246783 發表于 2020-5-7 11:11 | 顯示全部樓層
你這個電路  搞電子的能用來照明  ?  光不抖  ?
倆月眼就費了  ...........
ID:745960 發表于 2020-5-7 12:25 | 顯示全部樓層
666,下載一下,自己也焊接一個實物試一下。感謝
ID:767916 發表于 2020-6-2 22:19 | 顯示全部樓層
我試過這個芯片,不穩定,有靜電會變成觸控開關了。在低電壓的時候,輕輕碰一下可調電阻燈關了,再輕輕碰一下可調電阻類又亮了,當可調電阻調到最大,再碰不會關燈
ID:473872 發表于 2022-5-14 21:06 | 顯示全部樓層
SJFSDLAFSDLA;FWJOQPUTEOWJEELKSAKFJ;LQAUJSLF
ID:1028227 發表于 2022-5-22 10:53 | 顯示全部樓層
做一個試一下。
ID:963310 發表于 2022-6-18 16:33 | 顯示全部樓層
做的怎么樣了?
ID:698013 發表于 2022-6-25 12:08 | 顯示全部樓層
電路很小巧!
ID:1161339 發表于 2025-10-9 19:10 | 顯示全部樓層
這個可以完全關黑嗎
