查看: 7568|回復(fù): 8
stm32f103用ch340連接電腦。無法識別32。
ID:461428 發(fā)表于 2019-4-9 22:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
下載軟件是j  .link.電腦能識別ch340.無法識別32.連到超時。。網(wǎng)上說要設(shè)置boot0.boot1.具體這個是硬件設(shè)置還是軟件設(shè)置?。設(shè)置哪個腳是呢。。。請大神詳細(xì)點賜教。。。謝謝。
ID:467503 發(fā)表于 2019-4-10 07:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
boot0把它拉高,boot1可以懸空,或者拉低,不能拉高,改變boot之后要按復(fù)位或者重新上電,波特率最好是115200
ID:52944 發(fā)表于 2019-4-10 08:40 | 顯示全部樓層
ch340是USB轉(zhuǎn)TTL模塊吧,32一般不用串口下載程序,即使使用串口下載,也需要專門的下載軟件和硬件電路。32下載程序一般使用st-link下載器或J-link下載器,連上以上下載器后,可識別到32.
ID:506093 發(fā)表于 2019-4-10 08:40 | 顯示全部樓層
BOOT0和BOOT1是STM單片機上面的兩個引腳,輸入到這兩個引腳的電平在下載程序時和正常運行時是不一樣的
ID:94031 發(fā)表于 2019-4-10 09:10 | 顯示全部樓層
用ch340轉(zhuǎn)串口 電腦要裝驅(qū)動。
ID:461428 發(fā)表于 2019-4-10 20:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
boot0在60腳,boot1在28腳。我把biot0接電源。boot1接地。點擊連接,然后按rst建。電腦識別32成功。。
ID:509417 發(fā)表于 2019-4-11 16:28 | 顯示全部樓層
安裝一個ch340的驅(qū)動試試
ID:430571 發(fā)表于 2019-4-11 21:15 | 顯示全部樓層
32單片機供電了嗎?只接jlink不能給板子供電
ID:140644 發(fā)表于 2019-10-14 21:10 | 顯示全部樓層
CH340 TXD RXD接STM32 PA9和PA10么?
