查看: 4054|回復: 2
共陰極數碼管兩位0~99循環顯示單片機程序
ID:508197 發表于 2019-4-9 20:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡單的顯示程序,可以顯示0~99,也可在此程序上擴展成更多位數。
  1. #include<stc89c5xrc.h>
  2. int i,j,k,l;
  3. unsigned char a;
  4. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x67};
  5. void main()
  6. {
  7.         EA=1;
  8.         ET0=1;
  9.         TMOD=0xA1;
  10.         TL0=(65535-50000)%256;
  11.         TH0=(65535-50000)/256;
  12.         IE0=134;
  13.         TF0=0;
  14.         TR0=1;
  15.
  16.         k=0;
  17.         l=0;
  18.         a=0;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 P0=1;
  22.                 P1=table[l];
  23.                 P0=2;
  24.                 P1=table[k];
  25.         }
  26. }
  27. void Timer0Int(void) interrupt 1
  28. {
  29.     TR0=0;
  30.           TL0=(65535-50000)%256;
  31.           TH0=(65535-50000)/256;
  32.                 k=a/10;
  33.                 l=a%10;
  34.                 a++;
  35.                 TR0=1;
  36. }
0~99循環顯示.zip (451 Bytes, 下載次數: 16)
ID:508197 發表于 2019-4-9 20:17 | 顯示全部樓層
int i,j,k,l;
unsigned char a;
        EA=1;
        ET0=1;
        TMOD=0xA1;
        IE0=134;
        TF0=0;
        TR0=1;
        k=0;
        l=0;
        a=0;
                P0=1;
                P1=table[l];
                P0=2;
                P1=table[k];
    TR0=0;
                k=a/10;
                l=a%10;
                a++;
                TR0=1;
ID:508197 發表于 2019-4-9 20:18
程序發上去了,正在審核
ID:1 發表于 2019-4-10 03:31 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
